Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
kaffeemischung
eto ot Cappuccino Ring (peredelal ich nemalo s takim defekrom, krajne neudobnja v razborke maschina)), no oni bivaut dvuch vidov, t.c. eto posmotretj prosto nugno kakoj podchodit, ja ge napisal o tom, chto naibolee verojatno vichodit iz stroja, pri uslovii, chto net mechanicheskich polomok. Nu znachit v etom sluchae ne podchodit.
Da, mikriki mogut zvonitjsja, no esli na nich nemnogo nemjaetsja soprotivlenie i naprjagenie upadet dake na 0,5V, to estj neznaschiteljnoe otklonenie po pitaniu vizovet takoj defekt. Nu a daljche budut posledstvija)).
Saeco HD8833 не обнуляется после чистки от накипи. Дважды проводил процесс по инструкции - результат нулевой, индикатор продолжает упорно гореть.
DM073
а в конце чистки отключается полностью?
Зачем? Ничего не отключается. И по инструкции не должно. Конец программы: выполняется промывка (3 чашки  "молотый кофе" и перевод в режим "горячая вода"), заканчивается вода в ёмкости, заливаем воду, жмём 6-20 сек кнопку молотый кофе для обнуления счётчика и не фига. Горит два зерна и инд. очистки
zumer
Если счётчик не насчитает необходимого количества импульсов за цикл(чистки или промывки), так и будет.
#140
По воде имеется в виду? Так наливал ёмкость "до краёв"
Зумер русским языком написал -- счетчик воды
У клиента кнопка "большая кружка" настроена на 200-250 мл. Тут уж импульсом более чем достатошто. Если что. И импульсы могут сниматься с чего уходно - кол-во заправок ёмкости для воды, например ...
  Сделал в третий раз всё строго по инструкции, даже временные интервалы по минутам следил. Счётчик не сбрасывается.
  В ходе выполнения программы были замечены расхождения, которые в инструкции не указаны. Например, очистка /промывка идёт до полного опустошения ёмкости (само собой высвечивается перечёркнутая капля). После заливки воды просит заполнить систему (капля с треугольником горит) в инструкции об этом не гоовриться, что в ходе очистки/промывки такое может возникнуть.
  Далее. Перед окончательной промывкой в иснтрукции сказано, что на экране обязательно должна гореть индикация "два зерна"+"очиска от накипи". У меня же постоянно на этом этапе горит "три зерна"+"очиска от накипи".
Можно как-то в сервисном меню сброс сделать?
Проверь на всякий по инструкции с сайта.
http://download.p4c.philips.com/files/h/hd8833_19/hd8833_19_dfu_rus.pdf
Как вариант, мож действительно контакты на расходомере окислены и он не насчитывает нужное количество импульсов.
#145
Так по ней же и проверял .. :)
Цитировать
Идея хорошая, проверю, только мне кажется, если бы были пропуски, то иногда выскакивало бы сообщение об отсутствии воды. А так проливаю всю ёмкость на основной промывке и ни разу не пикнула даже. Меня смущает вопрос: почему электроника не срабатывает на сигнал датчика  уровня воды в ёмкости, выкачивает полностью воду? В этой модели так и должно быть? Хотя извлечение ёмкости машина видит.
Саеки вроде по сигналу со счетчика останавливают процесс. Большинсто...
Ну это же не совсем Саеко, на половинку Филипок
Отсутствие реакции на датчик некритично.
Большинство действительно тянет воду, пока та не закончится.
Хотя пару раз попадались вроде, которые реагировали... Мож, правда, то не саеки были.
Хорошо было бы еще родную инструкцию найти, а то бывают приколы...
Мне пару раз приносили одеа гиро с зависшим циклом чистки.
По родной инструкции у хозяев ничего не получалось. А оказалось, что та от старой модели, а в новой алгоритм немного сменили.
С синтией капучино чтото похожее было, пока в меню не выключил фильтр-умягчитель. Но тут же просто пиктограммы, никакого меню? И вроде по концовке декальцинизации надо было кнопкой выбора крепости/молотый кофе сбросить этот режим, удерживая сек 10 нажатой. Единичный случай был, такчто за достоверность не ручаюсь :)
