ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Q-W-E-R-Y
Прошу прощения за ностойчивость. Я лишь пользователь, а не профессионал. Каким образом его проверить?
Просьба не цитировать предыдущей пост.
В этой теме есть всё необходимое. Эжектор, это штуцер на который молочник насаживается. Отверстие подачи пара имеет определенный диаметр, если он увеличится, или уменьшится из-за забития посторонними предметами, то пены ни когда не добиться.
Q-W-E-R-Y
У меня не в пене проблема, а в том что молоко не доходит до крышки молочника. Набирается в трубку. А, дальше как-будто не хватает давления или подсасывает воздух
Это тоже. В боковом отверстии не создаётся разряжение, по этому молоко не засасывается. Если с клапанами все в порядке, и пароблок не занесён накипью, остаётся только эжектор.
Q-W-E-R-Y
SB
Не подъем молока(для проверки пойдет обычная вода) - отсутствие разрежения в камере эжектора - та часть нижнего патрубка между кольцами черным и красным.
Может слабое давление пара.
При очистке пар идет?
Колечки без следов выработки и густо смазаны пищевой консистентной смазкой?
Трещин в верхней крышке стакана в цилиндрических камерах нет?
Q-W-E-R-Y
 Черное колечко немного дубовато, но все без трещин. Смазал все густо. Пар идет что надо. При режиме горячего молока идет пар, молоко (вода) мечется по трубке. Трещин не обнаружено
SB
Если с крышкой стакана все в идеале, меняем эжектор.
COUPLING CARAFE     P/N : 5513214821
Q-W-E-R-Y
Artem081984
Добрый день! Подскажите машина ESAM 5600, на паро блоке два термо предохранителя, один звонится на короткое, а один на обрыв, так и должно быть ? паро блок не греется!
Barakuda
И проверьте плотность прижатия термодатчика. Обычно из-за плохого прижатия и происходит перегрев.
cooller01
Здравствуйте!
Подскажите, отчего зависит подача напряжения на паровой бойлер?
Машина Delonghi ESAM 6700. Бойлер пара всегда холодный.
-термостаты исправны
-термопредохранители на основном бойлере исправны
З.Ы. помимо отсутствия питания на нагревателе, клапана тоже не щелкают при попытке выдать порцию пара
