ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
cooller01
SB
А сопротивление на выводах  ТЭНа Вашего бойлера пара какое?
юрик+
Всем доброго дня. ESAM 4500 , работает каждый день в режиме каппучино  на семью, в эксплуатации девять лет. Один раз делали полное обслуживание с заменой термоблока( начал шипеть)  и один раз меняли сам каппучинатор в сборе. В последнее время стала
хуже готовиться пена, а в один момент появилось поведение , как на видео. Три резинки ( чёрная, красная, зелёная ) новые, носик внешне без загрязнений.
Пар идёт,кажется с давлением, молоко пытается подняться по трубке, но идёт, бурлит в ней. Слышен слышен характерный свист, когда его не было, пена была, хоть и не идеальная.
Можно ли что-то проверить и сделать самостоятельно ?
https://www.youtube.com/watch?v=nB9VBt1iF_U
Можно конечно. Все что необходимо проверить, описано в этой теме.
юрик+
Исходя из поведения, можно подсказать последовательность проверки ?
Сама колба прочищена, резинки целые, внешних засоров не наблюдается...
юрик+
Сам из Новосибирска, к Вам можно будет обратиться по поводу ремонта ?
Nevermind
Добрый день.
Подскажите пожалуйста куда еще смотреть.. Что имеем: esam5500 с капучинатором. Было вс ок с перебоями. Обычно помогала декальцинация лимонкой. После простоя капучинатора около месяца перестала взбивать молоко нормально. Идет в лучшем случае тонкая струйка и разбрызгивает все вокруг. Пар валит довольно сильно при этом. Молоко подхватывает, засасывает но не взбивает.
Что сделано:
Штуцер менял, резинки тоже вместе с ним. Никакого эффекта нет.
Перебрал с разбором и полной промывкой/прочисткой крышку капучинатора. Все ок.
Клапана разбирал ОБА визуально вообще в идеале, даже намека нет на какой-либо налет или окисление. Проверял магнитом шток - вроде норм работает. Вроде потому что сильного магнита не оказалось, пробовал немного его пальцем задвинуть и он мгновенно втягивался когда магнитное поле ловил. Без зацепов и проблем. Так же и вынимался пружинкой обратно.
Пробовал на засоры трубок - продувал все до подковы и саму подкову капучинатора. Все чисто. Но когда подул в/из нагревателя основного кипятильника (тот что вверху) там слабо продувается или вообще не дуется. Так и должно быть? (кофе при этом варит вообще отлично).
Даже не знаю куда копать. Тупо менять клапана в надежде на улучшение как-то неохота. Тем более они не очень дешевые.
А еще у трехходового клапана очень маленькое отверстие и соответственно он продувается слабенько. Так и должно быть? Даже без штока, когда пальцем затыкал верхнее.
dzer52
http://shop-watervalve.ru/index.php/shop/59231/
Доброго дня всем, подскажите, пожалуйста, такие клапана тоже подойдут или лучше не экспериментировать и взять проверенные?
И где лучше заказать?
Для молочной системы нужны оригинальные клапаны. В сторонних не угадаешь, какое проходное сечение, какая пружинка.
User37
Здравствуйте.
Помогите разобраться с поведением ESAM4500. Куплена вчера - новая.
Если после включения машины попытаться первым сварить капучино - на пару секунд появляется надпись "Идёт нагрев ждите" затем возвращается "Готова" и ничего не происходит. После многократного нажатия - варит. Если первым сварить эспрессо, капучино варится штатно.
На горячей линии говорят- баг. Специалист в авторизированной мастерской - фича.
Кто прав?
Это нормально. Пароблок выходит на рабочую температуру дольше чем основной бойлер. Именно по этой причине при первом включении и сообщении о говности пар добиться не возможно, пароблок ещё греется. Не обращайте внимание, просто подождите ещё пару минут, не пытайтесь сразу приготовить капучино.
SB
Для ESAMов с пароблоком  это нормально, подтверждаю.
"Помогаторы" с ГЛ на тлф не всегда понимают о каких нюансах работы КМ идет речь, не будем их за это винить.
А что такое "фича"?
User37
То что пароблоку нужно больше времени на разогрев, это ясно. Не понятно поведение самой машины в этот момент. Почему тухнет надпись "ждите" и загорается "готов", если пароблок все еще греется. Наконец почему варка капучино не начинается автоматически после нажатия клавиши и паузы на разогрев, а требует повторных нажатий. Не логично как то сделано.
Фича (англ. feature) — в жаргоне программистов, геймеров и других пользователей компьютеров, какая-нибудь недокументированная дополнительная возможность, фишка.
Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/Фича
