ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Noolname
Была под рукой esam3500, полкинул от нее эжектор и бокс и все заработало. Выходит или оринги на эжекторе или он сам поплавился
denand
Miron
добрый день подскажите а если ни вода ни пар не идут вообще с чего начать смотреть ESAM 5500
причем перестало работать сразу
SB
С поиска затыка в каналах.
Выход механического клапана-  3V - бойлер пара - 2V - эжектор.
Noolname
А если вода идет нормально, а пар в начале идет , а потом перестает полностью идти. И долго греет бойлер, хотя полностью рабочий.
SB
Проблемы с 2V налицо.
Для всех ESAM длительный нагрев нормально.
OXOTH1K
Добрый день, коллеги и мастера. Отдали esam 5600 с нерабочим капуччинатором. В ходе следственного эксперимента выяснилось, что молоко/вода из кувшина не подсасывается, хотя видно что машина пытается это сделать, т.е. жидкость поднимается по трубке и на каком то уровне дергается. Пар при этом умеренно выходит из носика молочника. Декальцинацию машинке делали перед тем как мне ее отдать. Что было проведено мной.
- разбор стенок до клапанов v3 и v2, их разборка и чистка, а так же проверка на пружинистость черных резинок в середине.
- замачивание верхней части кувшина и штуцера в мыльной воде на несколько часов с последующим вымыванием под водой
- неоднократная чистка с помощью кнопки clean
- чистка входного фильтра от остатков грязи
Подскажите, что еще можно проверить в домашних условиях, и что я еще мог упустить? Видео можно посмотреть тут.
Сам штуцер смотрите. Диаметр отверстия эжектора, качество колечек.
Доступа на видео нет
OXOTH1K
Да с ним вроде все в порядке. Продувается хорошо, ничем не забит, единственное смущает что нет кольца на длинной трубке посередине, прикреплю фото. Колечки тоже пробовал менять на аналогичные из вейп магазина, ситуацию не исправило. Еще раз ссылка на видео, в прошлый раз криво вставилась.
https://yadi.sk/i/ubE9rv3Jqvvhrg
В  середине не должно быть кольца. Продуваемость не показатель. Диаметр отверстия строго торирован. Микроны влияют сильно. Дистанционно не просто диагностировать дефект. Молочная система Делонжи очень чувствительна к мелочам
OXOTH1K
Понял. Самым простым способом проверки является замена штуцера? А где купить можно? Тут в магазине при форуме не нашел аналогичный.
UPD: Нашел партнамбер в теме. Попробую заказать, спасибо.
UPD2: Не подскажете проверенный сервис в Волгограде, если вдруг понадобится?
ЕгорП
Добрый вечер.
Столкнулся с такой проблемой, когда наливаю молоко, то не хватает мощности, что бы пошла подача из трубки  в контейнере для молока для перегонки в чашку. Идет просто пар. Словно не хватает мощности засосать. Потом если пробую сделать подачу горячей воды, то первый пару секунд так же идет пар, словно происходит какой-то продув и потом идет нормальная подача воды. Когда наливаю молока до Max, то идет нормальное всасывание и приготовление капучино.  Кофемашина Ecam.22.36x
Вы название темы читали? У вас ecam, а тема про esam. Ищите тему с вашей моделью, их много, и там все расписано до мелочей.
Вот ваша тема: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11123.0
OXOTH1K
В общем всем спасибо, после замены штуцера молоко стало подаваться, но рывками. При прижатии носика подачи пальцем все нормализуется. Видимо колечко на носике тоже под замену. А может лучше и весь кувшин поменять.
