ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Это самое верное решение. Еще бы добавить такой же пластмассы. Или тонкую нержавейеу на санитарный герметик прилепить. Может даже пищевую фольгу.
master78
zv_igor
Я один раз отмыл, очистил и термоклеем снаружи заклеил, но со временем все отпало...
Термоклей не держит температуру. Я как то сопла на jura таким клеем зафиксировал, поплыли при первой чашке.
zv_igor
Есть в Перми специалист по кофеваркам, нужно заключение из-за чего у меня плохо работает капучинатор???
andre005
Здравствуйте!
Машина ESAM 3500, домашняя эксплуатация меньше 1,5 лет. Перестал вспенивать каппучинатор, точнее, сперва перестал нормально подаваться пар. Промыл и прочистил кувшин и место его подсоединения, не помогло. Сделал декальцинацию, дважды. Теперь пар идёт на вид нормально, но молоко не пенится, и, кажется, подается его меньше, чем надо.
https://youtu.be/digLN4VXMYU
Да, молоко на видео 1,5%, холодное. Раньше отлично пенилось и 2,5%.
Все прочие функции в норме.
В чём может быть причина?
sergiy_99
а сколько капучин приготовлено?
нужно резинки носика смазать, а если много капучино пьете, может и поменять уже колечки.
andre005
Спасибо, попробую смазать.
Есть опасение, что мог повредить отверстие носика при первой чистке. По симптомам не похоже?
Вы это отверстие ковыряли? Крышку кувшина полностью разбирали? Гарантияина Делонжи еще действующая, 3 года. В сервис.
andre005
При чистке (ещё до захода на этот форум) использовал зубочистку с намотанной ваткой (с обезжиривателем), специально не ковырял, но чистил старательно... Так что не уверен. Крышку кувшина разбирал полностью, да. Промывал. Там две пружинки и одна резинка, больше ломаться нечему...
С сервисом облом предвижу: чек утерян. Без чека по условиям гарантии только 12 месяцев, они истекли.
TAD
Здравствуйте, пару дней назад появилась проблема - при приготовлении кофе с молоком пропала молочная пенка.Молоко греется, подается чуть взбитое без пены абсолютно .Молоко пробовали разное уже, хотя до проблемы даже не обращали внимание какое молоко- все было супер.Крышку от капуччинатора немного разобрали и помыли горячей  внутри- до конца не разлбрали,т.к. побоялись поломать. :( что еще можно сделать для устранения проблемы? Заранее спасибо за рекомендации. :)
Попробуйте в окошке для поиска в этом разделе набрать слово  "пена " или "молочник", можно ещё "капучинатор".  Вы удивитесь ...  :)
Movenpick
Доброго времени суток!
Проблема 1 в 1 как на видео.
Подскажите, сколько примерно может стоить ремонт такой неисправности в сервис-центре в Москве?
И второй вопрос - если купить оба клапана и самостоятельно попробовать поменять, какие шансы на оживление?
Проблема идёт по нарастающей, т.е. молочная пена уже практически прекратила подаваться, а по окончании подачи происходит очень сильное стравливание избыточного давления.
Я думаю, что если ещё пару раз попробовать, то точно что-то лопнет.
SB
#73
Разбери выходной клапан, там резинку в штоке уже выперло и она перекрывает выходное отверстие, найдешь там еще кучку кальция, все вместе не дает прохода пара. Клапан под замену.
А шумный сброс - это хорошо, трех ходовой клапан значит не умер.
Movenpick
Я, наверное, сильно обнаглею, если попрошу какую-нибудь схемку или картинку, чтобы понять где он примерно находится?
