PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
utax
Полгода назад случалась та же проблема ( ECAM 25.452 ): "Гидросиситема пуста"
Сначала грешил на верхний 3-х ходовой клапан, как высказывали предположение в начале этой темы. Но заменив его, проблема не исчезла.
Вылечил заменой нижнего (2-х ходового) клапана (pn 5213218311).  Нижний, в отличии от верхнего меняется элементарно.Уже с середины лета наслаждаемся кофе по утрам и, если делали капучино, делаем "clean" перед каждым выключением кофемашины, . Спасибо форуму.
pavel86
Добрый вечер!  Машинка  ECAM 28.465.
В один прекрасный момент при приготовлении каппучино начался нарастающий гул, капучинатор не заработал,  затем взрыв пара. Разорвало одну из белых трубок (номер 1 на картинке).
Трубку починил, поставил на место.  При повторной попытке , опять нарастающий гул, во избежании повторного взрыва я вытащил шпильку (номер 2 на картинке), пар вышел из отверстия клапана (делаю вывод, что он открылся, значит рабочий).
Ту же процедуру проделал при проверке второго клапана, вытащил шпильку (номер 3 на картинке), пар вышел через клапан.
Все трубки от клапанов продуваются ртом, за исключением трубки №4, она же №5 на другой картинке, дул со стороны клапана.
Отверстие в эжекторе вроде не забито, светил фонариком, видимых затруднений нет.
Режим декальцинации работает, горячая вода льется, проблема только с каппучино. Что можете посоветовать? Заранее благодарен
#107
Вы когда пытаетесь тему продолжить, хотябы принадлежность по модели смотрите. Совершенно разные платформы. Тему разделил. Сейчас объединю с подобной для платформы ecam. Тема полностью разобрана и вопросов быть не должно.
Объединил, изучайте.
Maxim66
   И пожалуйста может я не правильно понимаю процесс приготовления пара поправте. При нагреве оба клапана нижний и дренажный закрыты, те питание подается только на верхний дренажный,тк он нормально открытый, после чего при образования достаточной температуры открывается нижний клапан и пар подается в капучинатор, завершив приготовление пены питание катушек клапанов прекращается и верхний клапан скинет излишки давления через дренаж.
SB
Ну начнем с азов: труба рвется изнутри от излишнего давления. Вариант разморозки отбрасываем, поэтому только пар.
Пар появляется только приготовлении каппучино( вспененного молока) и по окончании процесса приготовления, давление  из системы должно быть убрано 3V клапаном. Если давление не сбросилось а  снова включили  режим приготовления с паром - то получаем разрыв трубы.
Но!!!!!
Есть еще датчик температуры бойлера пара, есть управляющий симистор на плате и есть ДУША машины в виде программы  микропроцессора.
2 раза подряд разрыв трубопровода - это уже криминал!
AntonioTonio
SB
Все уже давно разжевано на форуме, тем слишком много, чтобы народ смог все перечитать, а  хотелось бы чтобы он еще и думал. Мой педагог по физике (профессор Ставровский, Киевское ВВАИУ, 1980 год) требовал объяснения физических процессов, только годам к 30-ти я понял, насколько он был прав.
Nikk
Добрый вечер, после замены нового верхнего трехходового клапана, на ECAM 26/455 (который за бойлером ) из под него стала сильно подтекать вода, что может проблемой? Клапан менял полностью, откручивал саморезы снизу, вход точкой  помечен справа.
Ну если клапан новый и из под него течёт, значит Хреновый клапан или уплотнения. Смотрите откуда конкретно и меняйте
Nikk
 Протекает  из под заглушки которая слева, может я все таки перевернуть основание клапана?
Точкой обозначен вход. Под заглушкой уплотнитель, могли повредить при замене. Уплотнители сначала на трубки или устанавливаются, потом уже в клапан вместе с другими элементами соединяются.
Nikk
Уплотнителя как раз таки и не было на новом верхнем клапане, переставил со старого.Не течет! Спасибо.
НО главную проблему этой "ветки" не решил заменой этого клапана, машина через 15 сек после нажатия кнопки MILK, опять загудела и захрустела.
Менять нижний клапан? (капучинатор чистый промытый)
Лучше сними видео с открытой боковой крышкой. Будет проще понять всю ситуацию.
Гудит обычно нижний клапан. Странный подход к ремонту, менять детали не выяснив, какую точно необходимо заменить. Да и слышно всегда, какой трещит клапан, и рукой ощущается, если прикаснуться.
Сергей Шустеров
Я на своей практике замечаю закономерность по частоте количества сваренного каппучино или других молочных напитков, что чем чаще пользуешься приготовлением молочных продуктов тем выше вероятность выхода из строя клапанов, подчеркиваю "клапанов" не один, а оба! Так что теперь в таких случаях объясняю причину такой поломки своим клиентам пользователям что замена обоих клапанов в паре исключает этот дефект полностью при исправной и чистой паровой системе и после этого ни разу не возвращались с подобным дефектом. Да, но перед заменой нужно удостовериться на все 100% какой именно неисправен и в каком он состоянии визуально и механически!
