ESAM 2600 После скачка напряжения сгорели варисторы и другое.
Автор andrei-f, января 15, 2015, 13:58:06
aleks5
380х1.41(корень из двух)=540 -амплитудное напряжение
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
#91
Амплитудное от действующего отличается в 0,707 раз
[spoiler][/spoiler]
А причём межфазное???
aleks5
#93
Если вместо 220 - 380. Для этого и ставится варистор.
Вы об одном и том же с разных сторон.
220*1,41=310
310*0,707=220 Тема исчерпана. Картинку под спойлер, кстати, лучше спрятать :)
aleks5, а почему вы уверены, что на маркировке варисторов амплитудное напряжение указано, а не действующее?
Ребята, при чем тут напряжение после выпрямителя? На симистор приходит голое сетевое напряжение, синусоида.
osja, aleks5 говорит, что варистор на амплитудное напряжение реагирует...
aleks5
Об этом надо спросить производителя....хотя все логично.
Цитата: Suhnny от февраля 18, 2016, 00:30:38
aleks5, я имею в виду именно завышение параметров.
Какого х*ра ставить варистор, к примеру, на 700 вольт, если симистор сгорит уже при пятиста?
А из совета уважаемого yeskoles следует, что можно хоть и на 2000 вольт впаять....
(Если существуют, конечно...  ::) )
Это мой совет, это мои решения. Если чтото мы не знаем, есть такой раздел для непонятных радиодеталей с надписью "даташит". Если мы английский технический  не знаем (курс технического английского преподают, например в МТУСИ или Энергетическом институте), пользуемся переводчиком в общих пределах. После этого логически думаем и поступаем так как "пришло" (по Гребенщикову).
Если нет опыта ремонта, квалификации и базовых понятий электронных компонентов, лучше за подобное не браться, а передать специалистам.
aleks5
Согласен с yeskoles. Проще погуглить тему.
Ну, Вы, главное, варисторы на 700 вольт не паяйте, тогда можно и не передавать специалистам... ;)
aleks5
- Варистор необходим для защиты ПЕРВИЧНЫХ цепей питания.
- Сначала пробивается варистор затем сгорает предохр.
- Остальные цепи (включая симистор) остаются целы.
- Ну это в идеале...)
А моя цитата тут при чем? Я про лес, вы про дрова. Для чего варистор установлен я прекрасно понимаю.
Гм..
1. к 275 это напряжение пробива. не 220. взято с запасом. материал проседает- выгорает симистор или варистор.
2. 700 вольт  лепешку даже спец не впаяет- посадка не совпадет.
3. выгорание характерно для граждан с акцентом.
4. То что я написал выглядит сухо, но точно.
Если свойства варистора вам непонятны, температура паяльника перманентна докрасна, не трогайте схему, отнесите специалистам с мало мальским образованием, не занимайтесь самотворчеством, очень тяжко потом повторно ремонтировать по оторванным дорожкам :(
Не совсем - человек взял в расчёты 380, т.е межфазное напряжение
