ESAM 2600 После скачка напряжения сгорели варисторы и другое.
Автор andrei-f, января 15, 2015, 13:58:06
Analogus
#120
А вот от всех "L" к плате я до THERMO не дотягиваюсь.
Странно, оказалось в теме 2600, а я разбираюсь в ESAM2200.S ?
Это одинаковые аппараты. Я же говорил, под кожухом бойлера термопредохранители, их нужно проверить.
Analogus
#122
Мне надо сначала добраться до кожуха. Я этот аппарат впервые вижу. Главное пластмасски не обломать.
Нашёл предохранители, оба в обрыве. На что менять, где покупать, где выход?
Для прверки цельности цепи термопредохранителей не обязательно разбирать кожух и вообще до них самих добираться. Достаточно  "встать" щупами мультиметра на их выводы. Общую цепь питания ТЭНа бойлера уже обрисовали.
Analogus
#124
Они в пластиковых трубах. Пока не сдвинул живых концов не видно. А то что подкова, по видимому нагреватель, 47 Ом - значит живой пока. А где купить предохранители? Да, кстати, этот аппарат без стола и сборника отработки. Их бы тоже обрести.
Симистор скорее всего пробит, проверяй. Поддон с мусорником можно купить б/у или через магазин этого сайта.
Термопредохранители в любом радиомагазине.
Analogus
#126
Сегодня был в Чип и Дипе. Обрел варисторы 14N471K и Китайский ВТВ16 на 600 В. После впаивания можно пробовать включить? Или через бареттер?
Да, забыл, на стол блокировка есть?
Через ба что? ;D Включай и контролируй напряжение на клеммах бойлера. При окончании нагрева, мигание индикаторов прекращается, в это же время должно исчезнуть напряжение с клемм, и появляться импульсами.
Analogus
#128
А остальное в плате не того?
Чем-то странным они паяют. А на плате знак поставили запрещающий: Без Свинца.
Называй части машинки более подходящими терминами. Каплесборник, подстаканник, поддон. Конечно есть концевик. Смотри щель в районе, где должен быть бункер отходов.
Цитата: Analogus от апреля 06, 2016, 19:28:28
Или через бареттер?
А можно пример доступного на сегодня бареттера?
А то пока не сталкивался с ними.
Analogus
Analogus
