Капучинатор Royal Professional плохо работает
Автор Altaian.rover, июля 16, 2015, 11:04:10
heeces
Менять дальше ничего не нужно. Вот сегодня отстроил точно такую же машину. Сначала подобрал параметры парагенерации в инженерном меню  по лампам, затем  устанавив насадку панарелло и капучинатор получил устойчивый пар и стабильный захват молока. Настраивать визуально (как на вашем видио)К.М. ну очень трудно!
Rik
#121
Цитата: heeces от мая 20, 2019, 20:27:36
по лампам,
вот бы видео вашего способа посмотреть
Сегодня попалась точно такая же тачка с залитой кофемолкой клиентская, 11 тысяч, пробега с новья стояла в кафе паром никогда не пользовались проверил для интереса та же самая картина.
Аналогично сейчас бьюсь с такой же. То нормально даёт пар, то не греет вообще. Пока только на термостат грешу
heeces
#123
Я раньше расписывал этот метод, да и видео снимать излишне. Всё очень просто, прочтите и как технически грамотный человек сможете воспользоваться.Просто применение ламп упрощает настройку парообразования,всё наглядно.
Настраивать обязательно с установленным панарелло и капучинатором. На голых трубках не получиться.
Rik
#124
Цитата: heeces от января 02, 2019, 21:41:18
Правильно это 1-1.5метра ровного,без рывков пара  и четкая отсечка.
Вы в данной теме сами себе противоречите, но суть не в этом вашу мысль я понял, попробую ее проверить вообще выкинув из цепи термик .
на голой трубке как раз таки очень хорошо видно какой пар идет дохлый иле бодряком на метр и в ширину до 20 см
Мимо клапана пробовали парИть? ;)  Если затык на выходе из бойлера то так и будет себя вести, не важно кран плохо открывается или клапан.
Rik
Sly с снимал все трубки подкидывал напряжение на клапана и краны и продувал никакого сопротивления не ощутил. кроме того еще и разбирал все и отмачивал .
Сейчас вот попробовал откинуть термик, запустил, чуть уменьшил интервал помпы до 27 лучше стало, дай думаю поставлю  капучинатор с ним вообще пар стал более менее, вернул термик ничего не изменилось ( не ухудшилось ), пар тот же, подкинул вольтметр на подкову, итог термик вообще не участвует во время работы напряжение висит постоянно. в итоге выходит что насадка дает сопротивление и пар успевает более качественно прогреваться, скинул даже до 115 температуру хуже не стало
вот видео как сейчас работает https://youtu.be/qu8MOZx2lFo
ну и собственно что конкретно помогло я уже и запутался окончательно  итог работает не супер но сносно
Термик тут как защитный элемент, не более.
В моем случае подозрения на термостат подтвердились. Он попросту развалился. Причем кое как он все таки работал, но срабатывал при более низкой температуре. По этому и плевалась водой, или совсем не нагревалась.
heeces
Вот теперь попробуйте поднять температуру до 130+,интервал помпы до 35 ,снимите капучинатор тогда и услышите срабатывание термика,  сразу поймете что помогло. О результатах отпишитесь
Термостат на 170 градусов. Для чего доводить аппарат до срабатывания защитных элементов? Следом и термопредохранитель сгорит. Термостат в данном случае не участвует в регулировании температуры. За все отвечает электроника на основе показаний термодатчика.
Flagman
С этого аппарата у меня осталась помпа. Вполне себе работающая. Могу кому-нибудь подарить.
Flagman
Доброго дня!!
А если молоко вообще не всасывается в трубку, что это может быть?
Причём после нажатия на кнопку гудение еле слышное начинается, как будто клинит что-то (на видео на слышно, думал переслать).
Клапан разбирал- чистый, декальцинацию делал несколько раз , капучинатор чистый, помпа свежая, кофе делает нормально, пар нормально идёт.
Пар в боковой сосок хорошо шпарит? Прокладка крышки капучинатора целая? Игла на месте?
