Капучинатор Royal Professional плохо работает
Автор Altaian.rover, июля 16, 2015, 11:04:10
Flagman
Т.е центральную можно без вреда для неё полностью погрузить в горячую воду с лимонной кислотой?
Можно, можно. Лимонкой вообще очень сложно что-либо повредить. :)
Только открутите же нержавеющую бобышку на клапане, как написал krasutskiy, чтобы внутрянку клапана отдельно вымочить.
Откручивается тяжело, шлицов никаких, потому просто полукруглой выемкой на плоскогубцах.
krasutskiy
#62
обвёл кружком где крутить ;) (я использую сульфаминовую кислоту, только в разумных пропорциях)
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Flagman
Вот это вообще нереально.... как приросла.
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Flagman
Прочистка клапана эффекта не дала.  :( :( :(И к слову накипи там почти не было.
Сейчас так. Включаю капучинатор. На дисплее загораются и уходят все квадратики. Затем капучинатор выключается.
Повторно включаю капучинатор и поднимаю ёмкость с молоком значительно выше уровня капучинатора.
Через какое-то время он начинает втягивать молоко. И мне показалось, что взбивать стал хуже.
Из всего это делаю вывод, что остался единственный выход.
Замена вот этой штуки http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=23&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50047&option=com_virtuemart&Itemid=73
krasutskiy
вопрос первый: какая выставлена температура на паровом бойлере
вопрос второй: бойлер черепаха?
вопрос три: датчик температуры на своем месте или перепутан с термопредохранителем?
вопрос 4: сам капучиннатор ставили другой?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Flagman
Температура и датчик без изменений после замены пароблока.
Пароблок http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50466&option=com_virtuemart&Itemid=73
(только под хомуты без резьбы)
Сначала он стоял на аппарате, но потом в нём образовалсь дырочка, и его мастер заменил на другой.
Потом его другой тоже дал свищ. Потом была череда ремонтов от всяких жуликов и мошенников.
И наконец, я взял первый родной пароблок, заварил аргоном и поставил на место, не меняя расположения прочих деталей. Т.е про температуру я не в курсе.
Капучинатор другой не ставил. Менял только штуцер и иглу.
krasutskiy
а когда датчики ставили, термопастой смазали?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Flagman
krasutskiy
проверьте температуру парового бойлера при работе капучинатора.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Flagman
krasutskiy
в инженерном меню посмотреть сколько выставлено, затем фактическую тестером к бойлеру
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Flagman
Добрый день!
Снова возникла проблема с капучинатором.  Молоко или вода не втягиваются, пар идёт слабо.  (Saeco Royal Professional напомню)
Если скрутить белый штуцер с чёрными резинками и включить капучинатор, то пар тоже идёт слабо.
И через какое-то время может загореться надпись ventilate.
Подтёков нигде внутри нет. Кофе готовит хорошо. Пар и горячая вода идут хорошо.
Пароблок подковой на капучинатор полгода назад меняли.
Что делал:
- Пропускал лимонную кислоту через капучинатор
- Делал декальцинацию
- Раскручивал клапан пара, который стоит перед капучинатором, вынимал сердечник и пружинку. Накипи нет.
- Прочистил фильтр грубой отчистки и флоуметр. Плотно присоединил все силиконовые шланги.
В меню диагностики температура пара стоит 120. И вообще все настройки стоят как ставил мастер expert-cm  на 1-м Дорожном проезде.
Сейчас выезжать в ремонт нет возможности. Что сделать не знаю. Жду помощи.
P.S.  Не аппарат, а наказание какое-то. Не советую никому.
