Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
liusa
Delonghi ECAM23 210. Вода в отсеке для отходов
В последнее время та же проблема. Заказал прокладки для термоблока на ебее. Может кто подскажет как вынуть термоблок из кофеварки.
Что бы достать, необходимо снимать верхнюю крышку? Если есть видео, буду благодарен
Руки прикручены куда надо:)
Спасибо
Для демонтажа инфузора необходимо снять боковые, верхнюю крышки и диспенсор с дисплеем. Далее отсоединяются трубки от инфузора. За тем отсоединяется концевой выключатель, два винта справа и два самореза слева со стороны редуктора. Выдвигаем вправо и приподнимаем инфузор вверх, отсоединяем дренажную трубку. Всё.
liusa
osja большое спасибо. Получу прокладки, поменяю. О результатах обязательно сообщу
Dmitriy77
#63
ECAM 26.455 стала появляться (иногда) вода в отсеке отходов.
На ебее, по запросу "Set DeLonghi ECAM", находится несколько наборов колечек, в том числе и с поршнем и прочими приблудами, от 8 до 10 евро.
Какой из наборов заказать?
http://www.ebay.com/itm/Delonghi-ECAM-Wartungsset-Dichtungen-Dichtsatz-O-Ringe-fur-oberen-Bruhkolben-/152381752525?hash=item237aa904cd:g:fJgAAOSwDNdVyxKG
http://www.ebay.com/itm/16-piezas-Set-de-mantenimiento-sello-de-junta-torica-para-DeLonghi-ECAM-/161924606394?hash=item25b37569ba:g:1nAAAOSwbdpWUy2O
http://www.ebay.com/itm/DeLonghi-ECAM-Dichtung-Set-16-tlg-O-Ring-Bruheinheit-Dichtungen-Bruhkolben-NEU-/232112987280?hash=item360b031c90:g:b4MAAOSw7ehXSaaj
Или не торопиться, разобрать, и поискать замену в автомагазинах?
#64
Действительно, нужно определиться с дефектом. Иногда, это когда? Дело в том, что в нормальном режиме во время промывок заварника не много воды должно попадать в мусорник. А вот во время приготовления пара, туда не должно капать. Какая резинка рвется в теме описано и есть фото. Убедитесь, что дело в ней. Автомобильные колечки не есть Гут. Нет пищевого  сертификата о пригодности. Кто его знает, как может повлиять? В кофемашинах используют силиконовые колечки, а в авто резина. Лучше уж тогда сантехнические. Но резина имеет свойства уплотняется, а силиконовые более упругие.
Из всего набора понадобится только одно колечко. Из практики скажу, что современные уплотнители довольно надежные, 5-7 лет без проблем. А вот злополучное колечко изготовлено из другого материала, оно и рвется. Хотя вопрос еще зондируется. После последнего ремонта я начал обращать внимание на поверхность трения этого кольца. Похоже, что там типа задиров и по этому кольцо рвется. В отвале лежит штук 20 инфузоров, буду анализировать. Если теория о задире подтвердится, то тогда только замена узла целиком будет решать проблему, а это дорогостоящий ремонт.
Dmitriy77
"Иногда", потому что машинкой пользуемся редко.
Недавно заметили воду в отходах. Поменял заварник на новый и колечко на поршне (под рукой тогда был донор). Сделал несколько чашек - воды нет. Текло (как показалось), в направлении, показанном стрелкой (фото не мое).
Собрал, увез на дачу. В выходные 3 дня пили кофе, перед отъездом стали вытрясать отстойники - полный воды, прям по край.
Проверить сейчас не могу, КМ на даче. В выходные посмотрю.
Напрягает мистика (прям как с пенкой), дефекта не было, появился, исчез, опять появился. Терпеть не могу (как и все, наверно), плавающие дефекты.
Не в той теме сообщение создали. Тут обсуждается про воду в модельном ряде ECAM, а у вас ESAM. В данном случае протечки в термоблоке.
Dmitriy77
Цитата: Dmitriy77 от января 17, 2017, 20:57:04
ECAM 26.455 стала появляться (иногда) вода в отсеке отходов...
А вот фото дернул из инета (об этом тоже писал), возможно не ту.
Если ЕСАМ, то однозначно в поршень нужно лезть, там беда.
Всем привет. В ремонте аппарат гарантийный, вода в отсеке для жмыха. При вскрытии обнаружил накипь в верхнем поршне, хотя декальцинацию выполняли. Поверхность трения злополучного кольца покрыто отложениями. Кольцо, естественно рваное. Вот собственно и одна из причин разрыва кольца.
dblack
На замену прекрасно подходит зелёное кольцо 5332196000, справа родное коричневое, ставил много раз, повторов не было (около года).
sergiy_99
Сергей Шустеров
Да, оно самое) Только не для кофемашин, а для кофеварок серий EC860 и капсульных варок EN660-680.
SB
#73
На гарантийную нужно заказывать инфузор и не подбирать колечки. Был бюллетень DLS, его нужно выполнять.
Специально разбираю новый и смазываю OKS это (уже черного, вместо коричневого, цвета) кольцо, ну и остальные тоже.
Колечко от помпы EP5 отлично работает вместо коричневого.
Сергей Шустеров
Я за колечко от помпы говорил ранее, что оно отлично подходит для таких целей и не было возвратов! А по поводу появления утечки и наличия воды в стакане по гарантии СЦ обязаны менять целиком узел, как сказал ранее товарищ SB. Фирма Delonghi контролирует качество после выполненного ремонта, просто обзванивая клиентов!
