Krups EA829810 много мелет кофе.
Автор Сергей Шустеров, декабря 03, 2015, 14:05:22
Сергей Шустеров
Фирма KRUPS позаботилась о защите своей интелектуальной собственности, я подключался программатором к чипу, процесс считывания идёт но символы не показывает, в конце программа пишет сообщение о том что данные не доступны!!! Счетчики и настройки находятся на дисплейной плате, это я обратил внимание после замены платы, хотя думал что основная информация находится на силовой плате, а оказалось на дисплейной плате! Кстати чип там стоит серии PIC18 на 64 ноги!
А говоришь, что устранил "дефект" заменой силовой"...
Сергей Шустеров
Вообще то сам дефект был изначально, от неправильного установленного микрика, когда я менял термоблок и неправильно его установил... А сам (силовой) блок оказался полностью рабочим :)
Это понятно. Старый силовой блок в итоге остался откалиброван по кофемолке?
master78
Т.е. все эти качели с кофемолкой  от неправильно установленного микрика,
а теперь и старый майнборд работает как надо?
Сергей Шустеров
Да, так и остался молоть 11 секунд! Он не знаю почему так стал работать, но калибровку он не выполнил была ошибка, после нескольких попыток откалибровать по кофемолке, он как то устаканился и стал молоть по времени ровно 11 секунд и не больше не меньше, с того момента вовсе перестал разбрасывать молотый кофе внутри но таблетка по прежнему толстая была. Ну а после замены силового блока он мелет кофемолкой четко 8 секунд, таблетка как и должна быть стандартная ;)
Вот! Всё-таки в силе всё  :)
kantoritet
Цитата: Сергей Шустеров от декабря 07, 2015, 22:04:10
Я запустил процесс калибровки, вкинул таблетку которую я ранее сделал, и кофе туда засыпал, и бак воды заполнил а она пролила водичку, пару раз поршнем подвигала и кофе не молола вовсе, а затем и код ошибки высветила, вот и собственно всё. Завтра буду потолще таблетку делать, может в этом загвоздка?
Как бы это не профессионально звучало но калибровка проходит успешно с 203 подшипником без возникновения ошибок. Диаметр 40мм высота 12 мм. Ранее на самостоятельно изготовленной  таблетке, были ошибки. Помол кофе около 9 секунд.
Петрович
KRUPS EA8010 Время работы мельницы 16 сек.
Кау уменьшить время работи мельници?
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Темы объединил, изучайте. Модели разные, природа дефекта одна.
necv
Поскольку это тема про время работы кофемолки добавлю...
В  ЕА8025 (дисплей и нет микрика за гидроцилиндром) при включении вилки в сеть с  вынутыми емкостями жмых, вода, рамка (ну это как у всех) и зажатой кнопкой "Prog" появляется меню "Grinder setup"  с 5 позициями (3-я по умолчанию) 5-я добавляет примерно 2 сек (у меня на 3-й - 7-8сек на 5-ой - 9-10сек).
После подтверждения "ОК", появляется экран с предложением вставить все емкости на место.  После этого машина делает цикл приготовления кофе с  4-5 сек. помола кофе (независимо от выбора значения в предыдущем меню) и прокачивает немного воды (30 мл?) , у меня после этого в заварочной чаше получается кофейная жижа, которая расплескивается по машине на этапе очистки. После трех попыток  изменять значения, этой жижей забился бойлер и пришлось разбирать и чистить машину.
В дальнейшем, в первом меню менял значение, подтверждал "ОК" , а затем отключал от сети.
smouke
Добрый день. Имеется кофемашина Крупс EA8010PE.  Очень долго работает кофемолка, почти 20 сек. Толщина таблетки доодит до18мм. Пробовал сделать калибровку как показано на первой странице, но после входа в сервисный режим, когда вставлю все бункеры и нажимаю кнопку подачи пара машина никак не реагирует, продолжает гореть всеми индикаторами в ожидании. Может в моем случае другой алгоритм калибровки нужен?
Вячеслав79
Должно так же быть... Снизу индикаторы все 4 горят, когда на пар жмете?
Калининград на связи:
smouke
Да, все четыре горят ровным светом, не мигают. На нажатие совсем нет реакции, только если поворачиваю регулятор количества напитка из минимального положения все гаснет. Может есть последовательность установки бункеров? И на первой странице темы скриншот только первого шага калибровки 1/4, может на других страницах написано что делать в этой ситуации, а полного руководства у меня нет
