Bosch TCA52.. Cливает в поддон
Автор aleks5, апреля 21, 2016, 22:05:50
olex
#195
Цитата: MaestroSK от сентября 03, 2020, 21:37:35
Вы уже сами себя развели ...
ну да а в сервисе скажут меняем ЗУ ,всего то 6500р...
Цитата: olex от сентября 03, 2020, 21:38:41
Клапан кофемашины для Bosch TCA5309/01 622540 дренажный клапан такой мне подойдет? вроде оригинал.
О чём речь?
olex
#197
622540 дренажный клапан это он или они одинаковые? по внешнему виду похож,а в списке машин его нет
622540 - это новый дренажный клапан для всех Бошей и Сименсов, в которых он применяется. А то, что вы и где смотрите по факту, и что вам пришлют - это совсем другой вопрос.
olex
#199
Не цитируйте без необходимости предыдущее сообщение.
буду сам забирать в спб нашел 1600р пишут оригинал. как я понял оригинал идет в пакете с заводской упаковкой и бумажкой с артиклем и т.д.
Бумажки многие сейчас клеить горазды.... )
Здесь только личный опыт поможет - оценить на глаз качество изготовления.
Проще, если кто-нить подскажет проверенных поставщиков.
Оригинальный обязательно с пружиной идет в комплекте.
Еng
#202
Добрый день. Кофемашина Bosch TCA6701 /4. При нажатии на кнопку приготовления кофе сливаед воду через дренажный клапан в поддон, после окончания приготовления сухой молотый кофе высыпает в отсек для жмыха. То есть до кофеворки вода не доходит. Клапан дренажный заменен на новый - результат тот же. Если трубку дренажного клапана отверткой нажать чтоб он ушел в низ то кофе готовится нормально. Подскажите пожайлуста что может быть (может недостаточно давление в системе чтобы передавить пружину клапана?
https://youtu.be/uhUco6gSrGA
https://youtu.be/zjwt9OyGubc
Похоже не верно установили клык на вал, или совсем забыли его установить.
Еng
Спасибо. Я его установил но возможно в неправильное положение. Думаю на один зуб против часовой повернуть...
Не думать и гадать нужно, а установить согласно схемы. Полистайте форум, есть фото.
Еng
Да Вы правы. Нашел схему, я установил клык на один зуб не правильно, сейчас установил по схеме все заработало. Спасибо за помощь! Проблема решена.
valera63
#207
Добрый день, уважаемые специалисты форума! Очень прошу Вашей помощи. Машинка Bosch 5309, симптомы следующие:
1) при включении промывка не идёт через диспенсер, вода сливается в поддон (видео 1 и 2)
[spoiler]1 https://youtu.be/oy0fT6T2Soo 2 https://youtu.be/wngCt0IFALw[/spoiler]
2) при приготовлении кофе, вода сочится из ЗУ, если поставить двойные зерна, то ситуация получше, льётся меньше. Также прилагаю два видео: [spoiler] 1 https://youtu.be/EEJTXsATWtU 2 https://youtu.be/ChIOlTK9kWA[/spoiler]
Исправьте заголовок. Модель, как на шильдике, с буквами!
Форум пробовали читать? Всë есть
valera63
Извините, поправил. Форум смотрел, думаю что нужно резинку верхнего поршня поменять, но не знаю в этом ли причина. Ещё заметил одну вещь: нижний поршень неплотно прилегает ко дну стакана ЗУ. Так должно быть или нет? Если его рукой предварительно довести до дна, то на первый раз воды меньше с ЗУ льётся.
