Royal Professional (SUP016E). Не горит подсветка дисплея.
Автор zubeir89, мая 09, 2016, 15:15:16
zubeir89
я решил поменять все конденсаторы полярные, и поменял два на проц плате, после этого так началось, запаял обратно тот который 22uf 35v, но проблема не ушла
Полярность не перепутал? Ну и смотри, что мог повредить при пайке.
zubeir89
полярность нет, не было 22uf 35, поставил 22uf 25, потом поставил 35 вольт только не полярный, не было в магазине полярных, сейчас в тестовом режиме все работает, на редуктор поступает 33 вольт, катушка кофемолка все работает, такое ощущение что не видит микриков редуктора
zubeir89
заменил конденсатор на 22uf 50v хорошо пропаял, проблема ушла, но вот с помпой  осталась проблема
А микрики редуктора в это "всё" входят? Не пользуйтесь никогда общими фразами - здесь не экстрасенсы и никто не в курсе, что для ВАС значит "всё".
При сработке микрика домашней позиции должна загораться 1 в верхней строке, рабочей - 2.
zubeir89
бред какой то получается, по вашим советам решил все электролиты поменять, и начинается какие то проблемы, на другом Prof при включении selftest и вместо редуктора срабатывает кофемолка)) запаял старые конденсаторы возле проца, все заработало, так же на этом, поставил назад родные, может брак попался? они же от размера не зависят? маленькие, но номинал такой же)
Не зависят. Главное - номиналы не меньше нужного. Лучше всё-же точные.
Напряжение - любое от 10 вольт.
Ни разу не встречал глюков из-за замены кондёров. Даже теоретически не представляю, как это возможно.
Либо номиналы не те, либо собственные недосмотры. Был случай чуть проц не спалил - высоко впаял кондёр на процессорной
и тот замкнулся шляпкой на какой-то вывод детали на силовой.
zubeir89
Suhnnyвы не смотрели видео работы машины? я в предыдущей странице скидывал, что можете сказать о ней
Посмотрел...
Вход в тест подсказал кто или вычитал? :)
220 на помпу в тесте нормально, т.к. там отсекания импульсов не происходит.
В рабочем режиме импульсы обрезаются для уменьшения скорости тока воды.
По второй комбинации, когда и 8 и 9 мерехтят, напряжения на обоих помпах?
Получится ли сделать, чтобы только 9 мерехтела.
Если по второй комбинации напряжение всё же на одну помпу подаётся - искать, почему мерехтит вторая турбинка.
zubeir89
#54
Вход в тест уже наизусть помню) чуть опыт есть) а на счет 8-9 не совсем понял, может это из за датчика холла? Я его отдельно покупал, но на другой машине работает исправно. Почему тогда импульсы не обрезаются когда работает только первая система. Почему то ток воды при вкл обоих системах слабый, сначало думал что катушки и сердечник не открывают воду, разобрал их там все хорошо.
http://www.chipdip.ru/product/ss441a/ вот такой
8 и 9 в верхней строке показывают работу турбинок.
При нажатии определённых комбинаций кнопок должны мерехтеть соответствующие цифры.
Теперь ещё раз перечитайте мой вопрос и НАПИШИТЕ на какие помпы при каких комбинациях
поступает напряжения и как при этом ведут себя соответствующие помпам турбинки.
zubeir89
хорошо, завтра попробую, то есть мне нужно в тестовом режиме замерить напряжение на каждую помпу?
ПРОВЕРИТЬ, на какие помпы подаётся напряжение при каждой комбинации,
и проанализировать, должна ли работать соответствующая турбинка или нет.
Предварительно выяснить, какая цифирка за какую турбинку отвечает.
zubeir89
Проверил напряжение в тестовом режиме, на обе помпы поступает 220, но почему  то 8 и 9 горят даже если только первую помпу включить и вторую, они всегда моргают
Ну, совершенно не двигаться они и не могут - контур то общий.
Лучше всего повесить светодиоды с резистороами на турбинки и смотреть по ним.
Турбинка, соответствующая включенной помпе должна мерехтеть быстро и уверенно.
На второй допустимо эпизодическое или неторопливое помаргивание.
