Royal Professional (SUP016E). Не горит подсветка дисплея.
Автор zubeir89, мая 09, 2016, 15:15:16
zubeir89
на плате кто то оставил отверстия для чего то, но там по идее не должно быть варистора или др. По схеме помпы дорожки идут на эти два симистора
Вообще-то только на Т1 дорожка от него идёт.
Там ставится ножевая клемма для подключения помпы на роял дижиталах.
zubeir89
zubeir89
странная вещь, при включении машинки срабатывает первая помпа, выпаял симистор T400, заменил на BTA 06 600c проблема не решилась, думал бракованные симисторы, запаял старый назад, такая же проблема. Иногда бывает включаешь и помпа до не срабатывает то работает постоянно
Тогда 99%, что пробит на землю порт контроллера.
Можно отследить по схеме, к какой ножке контроллера приходит дорожка с УЭ симистора
и прозвонить эту ногу на землю.
zubeir89
порт контролллера это куда вставляется провод?
zubeir89
#83
просто для меня то пока неизвестное). Или порт это кнопка которая  включает воду
Гугл в помощь. Прямо по этой фразе.
Ковыряться в электронике и не знать даже, что такое контроллер - это абсурд.
zubeir89
#85
Гугл мне выдает pci платы при вводе слова порт контроллер , если я прав это тот вход куда штырьки заходят от силовой платы? Или снова ошибаюсь?
Грубо говоря одна из ножек контроллера. Пробит, значит внутри кристалла произошел пробой на общую шину (землю). Это не лечится.
zubeir89
#87
то есть по вашему это проц виноват? Машина проходит Seltest и начинается нагрев и помпа работает.
Это предположение. Передо мной нет машинки, и проверить битый порт или нет, я не могу. Как проверить, уже сказали.
zubeir89
прозваниваю с каждого порта на землю,длинный порт прозваниваются все
