Royal Professional (SUP016E). Не горит подсветка дисплея.
Автор zubeir89, мая 09, 2016, 15:15:16
zubeir89
#60
что то опять микрики выпендриваются, при в включении Selftest и редуктор подымает до самого верха и пытается выломать шестерню, с тестовом режиме бывает проварачивается до 1 и 2, а бывает только до 1. Снял дисплей, подал на него 5 вольт, дисплей загорелся, но на половину, собрал обратно, сейчас не все буквы выводяться на экран))
zubeir89
открыл дисплей, подал снова питание, лампочки горят и потом потихоньку то тухнут то загораются, подскажите как называется эти лампочки, светодиодная лента? И ещё обнаружил симистор, стоял очень хлипко и надломался, как я понимаю это симистор помпы?
Симисторы не понимать нужно, а отслеживать по схеме, куда они идут. Кофемолка это.
Возле разъёма микриков - керамику перепаять.
zubeir89
Это для редуктора?
Роялка без термодатчика,квадратами светит.Поставь дисплей на плату и подключи обвязку, тогда смотри.
zubeir89
с дисплеем разобрался, там светодиодная лента выпендривается, текст стал нормальным, и подсветка работает только то тухнет кусок, то загорается для чего нужно поменять керамич конденсатор?
Перепаять,это не значит менять.Это смд конденсаторы, возле разъёма микриков.
Это для редуктора?
Я и имел в виду разъём микриков редуктора.
На картинке кондёр со стрелочкой к термодатчикам, вообще-то, относится...
Два сантиметра дорожек - совсем никак отследить?
Уфффф...
От редуктора ЗУ на процессорную плату идут провода (два чёрных, красный, коричневый), сходящиеся в четверной штекер.
Возле гнезда для этого штекера имеются керамические конденсаторы.
Либо пропаяйте их, либо замените. 100нФ.
Конденсатор с красной стрелочкой на последней картинке относится К ТЕРМОДАТЧИКАМ, а не редуктору!
Неужели так сложно проследить, к каким разъёмам от него идут дорожки?
zubeir89
спасибо,я уже заново пропаял))) надо же чуть позлить вас)) ахааа
