Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
Автор rosst, мая 24, 2016, 09:08:23
Вопрос не в тему. Тут обсуждаются вопросы касаемые горизонтальной кофе олки с керамическими ножами.
В вашем случае замените конденсатор 470 мкФ.
Rostislav82rus
Извините что не в тему,но замена конденсатора не изменила ситуацию...
Чтобы не засорять раздел, подскажите пожалуйста в личку,где искать?
Заранее спасибо.
Поиском по форуму найдите похожую тему. Такой дефект обсуждался уже.
Nesco
Заменил двиг. на кофемолке, Spidem RS Digital, SUP035DR.
После сборки выставил белую метку на шестерне как на фото.
Как она стояла раньше не обратил внимания. Но перерыв информацию в сети, принял это положение за первоначальное стандартное, вроде бы обеспечивающее средний помол.
Правильно ли это?
На деле вышло, что помол всё таки крупный и получается говнокофе.
Уменьшать надо однозначно.
Пытаюсь с помощью пимпочки. При работающей кофемолке давлю на неё и кручу против часовой стрелки, в сторону самой мелкой точки на шкале помола в бункере.
А результата нет. Уже надоело крутить.
Текущую тему уже перечитал, но в голове всё равно мусор.
Yandex тоже не помог.
Положение пимпочки при сборке ставлю среднее относительно возмножного её перемещения,смотрю с обратной стороны бункера,там видно где она упрётся и дальше не пойдёт.
Пимпочкой регулируется зазор между жерновами?
На снятой кофемолке этот зазор виден на глаз?
Можно по нему ориентироваться?
Подскажите пож-та как лучше делать или ткните в ссылку.
На фото как на заводе ставят. Можно метку на ось регулятора передвинуть, должно быть мельче. Просто опустошите кофемолку и вручную, без пимпочки поверите колесо
Nesco
Спасибо ! Метку сдвинул чтобы смотрела на ось пимпочки. Помол уменьшился. Вкус стал гораздо приятнее. Даже таблетка на одном зернышке получается.
Sergo01
 Здравствуйте. Собсно проблема с дозировкой помола Incanto sirius sup 021yadr. Мало насыпает, таблетка жижа. Везде установил дозировку на максимум. 3 зерна, strong и R4 в тестовом меню. Ничего не меняется. Кофемолку чистил, вхолостую гонял. Жернова в порядке, пробег 4 тыс кружек. Кофемолка работает около 6,5 секунд на любой настройке крепости. Как решить проблему с дозировкой? В ней же нет SAS? Единственное заметил замененный резистор 10вт 6.8ом, вместо 4.7ом.
И подскажите с инженерным меню v.2.02.1. Есть параметр machine status. В мануале указаны значения 0-255, у меня стоит значение 496. Что это за параметр, за что отвечает?
#352
Ищите именно тему по вашей проблеме,
есть и не одна. Тут в основном другого рода проблемы обсуждаются
Sergo01
Да вот не могу найти. Про удаление магнита нашёл, но тогда слишком долго молоть будет
turneps
#354
Здравствуйте,возникла  проблема   ,Саеко  лирика,SUP041EU
при помоле выдает  минимальную дозу  кофе,независимо от  выставленной  дозировки,таблетки нет-жижа,Кофемолка  новая, подскажите  есть ли возможность настроить   дозировку  кофе  программно?
работает примерно  7  сек ,спасибо  что откликнулись
Вы явно не прочитали всю тему про SAS. Ну и исходных данных мало - например сколько сек кофемолка работает.
turneps
Пустой  гонял , потом засыпал  кофе-не помогло
работает  7  сек . примерно
Iceman
Датчик  к новой кофемолке подключили,?  Или у вас уже без датчика идёт...
turneps
#358
новая  кофемолка  в  сборе  с  датчиком,если бы  откл.  то  ошибку бы  выдала
может  есть возможность резетнуть   ?
через  меню  ,к  заводским настройкам , удаляет только   мемберские настройки...
snkip
Всем привет!
Заменил плату управления на Phillips HD8828 (было кз и погорели элементы на плате) и сейчас ошибка 1. Кофемолка вращается несколько секунд и вылетает ошибка 1. В режиме тестирования кофемолка вращается и останавливается через 3-4 секунды, при этом на табло отображается 0 и не меняется. Датчика холла нет. В чем может быть дело? Тему прочел, но ничего подходящего не нашел.
