Werus
ЦитироватьНа крышке есть рожок полукруглый с обратной стороны. Скорее всего он отломан.
Не понял про какой рожок.
Werus
#136
Вот макиато, объем молока на объем 125 (кружка 250) даже чуть пенка не влезла.
Но вопрос, мне нужно будет готовить
Эспрессо 30, 60 мл
Капучино 200, 400
Латте 200, 400
КАК? если объем везде минимальный стоит.
Werus
А если ставим молоть в обеих кофемолках, он сразу мелит в двух, или когда заканчивается в одной, начинает брать из другой?
Werus
Что значит нажмешь, она запрос выдает при каждом помоле при условии установки обеих?
Каждый напиток можно настроить на обе кофемолки.С одной допустим 30%,с другой 70%.Если в одной кофе закончилось,то возьмет только с той где еще есть,но только выбранное количество помола.Ну а другая в холостую помолотит.Тут сказать не могу сделает она кофе или напишет засыпать зерна.Не делал таких экспериментов.
Werus
Вы в общем говорите или конкретно про Franke Flair? Поставил обе кофемолки, но там нет процентов, чтобы указывать из какой сколько. Какой путь в меню до данных параметров?
Нет перед глазами этой машинки,но помню точно ,что есть настройки с каждой кофемолки в отдельности,на один напиток.И помню,что любую кнопку(напитка)можно настроить или с одной кофемолки или с двух.Ну а взвешивать порцию помола не очень удобно.Насыпал в бункер допустим по 200 грамм зерна.После помола,закрывал отсек,чтобы кофе не высыпалось и ставил весь бункер на весы.Так и отстраивал граммаж.
Да и там не %.Это я примерно сказал.Там квадратики на порцию(время помола)Ну уже от состояния ножей,все отстраиваешь.Пока все настроишь ,зерна приходится перемолоть не мало.
Werus
#144
Тогда понятно, да, там просто можно выбрать откуда брать зерна, количество настраивается в каждом напитке, а вот проценты (или граммы) не суть, из разных кофемолок в один напиток нельзя, по крайней мере я такой настройки не нашел.
Еще я спрашивал про температуру в градусах, никто не ответил.
Сам ответ нашел).
И стандартные (рекомендуемые) настройки по напиткам.
За идею с завесом бункера спасибо), осталось найти столь точные весы.
Werus
По инструкции, после 40 тысяч, нужно проводить ремонт/диагностику следующих вещей
1. Descaling
2. Brewing unit replacement
3. Water filter replacement
4. Milk tubes replacement
5. Outlet cleaning
6. Flowmeter check
7. Teflon tubes check
8. Check detection spring
9. Pump (Steam) check
10. Pump (Water output) check
11. Grinder (check grounds)
12. Sensor Steam thermoblock replacement
13. Sensor Coffee thermoblock replacement
14. Encoder replacement
15. Grinder replacement
16. Pump replacement
17. Distribution collar replacement
Я конечно могу через переводчик сюда воткнуть, но думаю на английском будет привычней, на дисплее то он на нем пишет (если кому другой язык не ближе).
Напишите, что из этого где находиться?
Werus
Еще я спрашивал про давление, судя по инструкции, она давит 6 бар, однако где то в инете видел, что для качественного эспрессо необходимо 9 бар.
Скажу так.Очистка от накипи делается намного раньше.Примерно 300- 500 чашек(если не стоит фильтр)Эту хрень отключаю,ставлю в программе наличие фильтра(его не ставлю в бачек,считаю деньги на ветер)Очистку советую делать хотя б раз в пол года(если пользуешься очищенной водой,если с крана,то чаще).Трубки молочника нужно прогонять в конце рабочего дня.Просто горячей водой вместо молока(не считая программной очистки)счетчики воды по мере необходимости.Все остальное в зависимости от работоспособности.(ножи кофемолки) Энкондер так же если работает никто его не трогает.Ну и самое главное(на мой взгляд,это так же хотя б раз в пол года разбирать заварник и вручную чистить),смазывать(хотя так же обычно это делают,если что то не то с машинкой).Ну а по буржуйской инструкции,то неси в сервис и не лезь туда.
Там помпы стоят на 16 бар.Если б она давила б бар,то кофе вы б не увидели.
Feuer
Мне становится страшно, как далеко заходит эта тема.
