Feuer
Werus, вы фото не той крышки выложили. Прочтите нщё раз свой вопрос.
Werus
Цитата: tsariok от июля 29, 2018, 20:17:15
Скажу так.Очистка от накипи делается намного раньше.Примерно 300- 500 чашек(если не стоит фильтр)Эту хрень отключаю,ставлю в программе наличие фильтра(его не ставлю в бачек,считаю деньги на ветер)Очистку советую делать хотя б раз в пол года(если пользуешься очищенной водой,если с крана,то чаще).Трубки молочника нужно прогонять в конце рабочего дня.Просто горячей водой вместо молока(не считая программной очистки)счетчики воды по мере необходимости.Все остальное в зависимости от работоспособности.(ножи кофемолки) Энкондер так же если работает никто его не трогает.Ну и самое главное(на мой взгляд,это так же хотя б раз в пол года разбирать заварник и вручную чистить),смазывать(хотя так же обычно это делают,если что то не то с машинкой).Ну а по буржуйской инструкции,то неси в сервис и не лезь туда.
Это я примеры привел для тех, кто после 40, (даже 37500), так как она у меня за этим числом, а так там же прописано и для более ранних пробегов.
Декальцинация это понятно.
Трубки тоже логично.
По ножам, я не могу понять толком, тупые он или нет, фотки в теме, вроде равномерный помол, или на самой минималке должна быть пыль? по размерам.
Энкондер это что и где? Поэтому и писал, чтобы понять где находятся незнакомые пока еще части.
Заварник уже перебирать умею, так что не проблема.
Werus
Цитата: Feuer от июля 29, 2018, 20:36:28
Мне становится страшно, как далеко заходит эта тема.
Разбираться, так разбираться).
Werus
Вы про водопровод и заднюю крышку, я про него не спрашивал) это уже так тема пошла, поэтому и не ту выложил, так как я то говорил про бункер с водой.
Feuer
Не переживайте за энкодер. Он или работает или нет. Если нет, то появится ошибка номер 8. Менять абы менять нет смысла. Так можно и всю машинку поменять.
Werus
Да это понятно, мне бы понять что это где и как выгдят.
Feuer
https://komtra.de/forum/index.php/Thread/8687-Jura-Impressa-X9-Maschine-tropf-undicht/
На первой  фотографии маленькая чёрная коробочка между металлической скобой и белой шестернёй.
#157
16 бар эта помпа надавит, если ее заткнуть, а так те же 5-9 от силы. Зависит от степени помола и выбранной крепости. Не помню, что бы в меню был пункт брать зерно сразу из двух кофемолок. Есть выбор левая или правая. Ни чего не путаете?
Feuer
Всё верно. Это на Юре можно выбирать степень смешивания кофе. На Флэйер только левая или правая.
Ещё на franke saphira можно непосредственно перед приготовлением выбирать с какой кофемолки брать зерно, но смешивания тоже нет вроде. Скоро начну такую реанимировать
Feuer
Недавно была сафира. На сафире как раз можно смешивать.
Знаю точно можно смешивать.Точно модель не скажу.Как то не придал значения,думал,что все они могут смешивать с разных кофемолок в один напиток.У сына где то на точке стоит.Как попадет в руки,более детально ее обследую. :)
Feuer
Достаточно заглянуть в инструкцию.
Werus
Она? Толи не могу понять где это, толи фотка такая однобокая).
