Цитата: Werus от июля 28, 2018, 18:18:42  ...
...А крепость это какой параметр?
Крепость, это время работы кофемолки. В настройках есть этот параметр.
Werus
А жернова продаются с ответной частью? (кольцо, которая в пластике) или только цельнометаллическая которая снимается?
Werus
А как он называется?) Все меню смотрел, такого не видел (какой путь до него?)
Werus
Винт, которым стягивается кофемолка, если его чуть отпустить (пол оборота), может он сильно сдавливает и будет молоть на самом мелком? Так можно?
Жернова только железки продаются.
При настройке продукта, например эспрессо, выбираешь объем напитка, крепость, предварительное смачивание. Как написано в меню, не помню. Включать нужно машинку. Готовую уже продал, а вторую не собрал ещё.
Винт крепления жернова должен быть полностью затянут.
Werus
Получается это крепость кофе, я его имел ввиду, когда говорил о делениях сравнивая их с граммами кофе (то есть объем кофе).
Ну по идее, если это крепость, то она изменяется объемом кофе?)
Больше крепость = Больше кофе в таблетке
Больше кофе в таблетке = Больше крепость
Feuer
Выемка на баке для поплавка постоянной линии подключения к водопроводу. Последняя флейр у меня именно с этим комплектом. Офигенная вещь!
Werus
Значит у моей поплавок стырили), я думал про что то подобное, именно поэтому в начале не мог понять ,как он уровень воды определяет, коль поплавка нет, а он оказался маленький и внутри.
Werus
А можно как то налить взбитое молоко, не горячее молоко, а взбитое, ОТДЕЛЬНО, не во время приготовления кофейного напитка?
Werus
Крышка, за которой находится бункер отходов, за что именно фиксируется? Поднимаю, не держится.
Feuer
Подключение к водопроводу это доп опция. Стоит как крыло самолёта. Редко кто её покупает.
У меня была Юра, у которой была такая функция запрграмирована на одну из кнопок. Нужен програматор из сервисного центра. Вам за 5 минут сделают. Молоко нельзя взбить не нагрев его. По этому греть его или паром или взбивать отдельно в специальном капучинаторе.
На крышке есть рожок полукруглый с обратной стороны. Скорее всего он отломан.
#131
Горячее, это понятно по определению. А взбитое, надеюсь вы понимаете, что не нагрев его в этой машинке не взбить. Правые нижние кнопки, как правило, уже  запрограммированы только под молочные напитки, горячее молоко, или пена.
Werus
#132
Я имею ввиду не горячее, в плане, что есть функция "Горячее молоко", мне не нужно только горячее, мне нужно горячее взбитое). Я прекрасно понимаю, что холодное взбивать надо постараться)), такого не надо.
Вот у меня на 4 стоит Горячее молоко, но нужно добавлять взбитого. Она же делает взбитое для капучино, нельзя настроить, чтобы горячее она наливала взбитым?
Все есть в настройках. На моей машинке была одна кнопка для горячего, другая для взбитого молока. В самой настройке продукта выбираете сколько секунд подавать то и другое.
Werus
Да, это я профукал, помню молоко было. Поставил молоко на 0, а пену оставил на 20.
