Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Ошибка 5 это непроходимость водного контура. Если пишет заполнение системы, тут и ищите проблему, по чему помпа не включается. А редуктором она должна шевельнуть сразу при включении, тестируясь.
fedrfedr
Помпа-то работает, воду гонит до штуцера бойлера, клапан которого должно открыть ЗУ, поэтому нет пролива и гидросистема заперта.
fedrfedr
Подскажите: можно ли запустить тест, чтобы убедиться в исправности или неисправности цепи питания мотора редуктора?
И как это сделать? Спасибо!
Еще раз повторюсь, при включении аппарата тестируется электроника и механика трансмиссии, если что то не то, то до заполнения контура дело не дойдет.
Advocat
И как это сделать?
Зайдите в Тестовом Режиме и проведите тест на ЗУ, вообще все тесты. А так как у вас первоначалная ошибка на дисплее "05", проверьте флуметер и его контакты и кабели!
Для руководсто на ТестРежим по гугле надо поискат "Serviceanleitung_Xelsis".
nikochak
А вот у меня интересная штука получилась.
Предистория:
Саеко виенка. Работала хорошо, варила, пенку делала. Но было одно но - громко работал мотор зу. Думал я что это шестерни на подходе и особо внимания не обращал. Разок сгорел тип 33. Поменял на 35. Продал я эту машинку как есть и гдето через год позвонили и сообщили что не работает. Снова умер тип. Поменял отдал но мотор еще громче тарахтеть стал. На следующий день позвонили и говорят дымок пошел... сгорела шайбочка RV которая. Поменял. Запустил. Моторчик крутит но оочень громко. И снова сгорает рвшка. Выбросил вообще. Тип жив остался. Но крутит надрываясь даже если моторчик без шестерен работает. Проверил питание - на него идет 65 вольт! Ток постоянный. По форуму почитал вроде как 33 должно быть. Подскажите куда лезть и что менять на плате?
Типчик нужно менять в паре со стабилитроном на 33в. Поменяй стабилитрон.
nikochak
Если тот что d14 по схеме то поменял. Результат тот же. Его сопротивление на плате 875 ом.
nikochak
У меня плата m5av1-8. Немного отличается. Но если по вашей схеме то  D3. Именно его и перепаял.
nikochak
Прозанивал. Вроде живы все. По сравнению с живой платой легкое различие всопротивлениях. Что еще можно сделать?
nikochak
Спасибо за подсказки. Все решилось. Очередной раз поменял типа, пропаял хорошенько все дорожки.  И все снова работает. Очень хороший форум!
Nail
Как зайти в тестовый режим в Intelia HD8751?
Была "ошибка 03", "ошибка значёк ЗУ"
Вынул ЗУ, замкнул микрухи наличия ЗУ и закрытия дверки. Вал крутился сначала в одно направление, затем в другое. Разобрал для смазки (думал мож из-за тугого движения). Прозвонил две микрухи - в норме. После сборки звук появился с надрывом. Походу накрылся транзистор управления мотором ЗУ. Редуктор ЗУ не вращается. Схем нет. Шо?
