Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Вообще то эта тема как раз про этот дефект, и на каждой странице про эти долбанные транзисторы, стабилитроны и прочую обвязку талдычат. Как ещё то доносить до людей? Тему специально закрепили, дефект классический. Что мешает сначала изучить, проверить, а уже потом задавать вопросы при отрицательном результате?
reanimator2000
простите самоучку за одни и те же вопросы, возможно в спешке не внимательно читал....сегодня все сделал как...ответил tsariok...но эффект одноразовый получается...возможно бу не рабочие стабилитроны .....завтра куплю новые ......отпишусь.....простите еще раз...я еще не волшебник только учусь)))
Проверяй межслойные связи. Плата двухсторонняя, где то непропай.
reanimator2000
короче ситуация такая, решил подкинуть другой редуктор, проверить, не в нем ли проблема, рядом поставил пол КМ с Виены(это все делалось на виене с дисплеем) подк. фишку  редуктора (там синий, красный и 2 желтых провода я так понимаю бойлера, ну и микрики тоже подкл. с той же полу КМ,..... вкл. пару сек. ничего, потом искры и дым)))))) выгорел тип35, стабилитрон новый 36В(на 33в не было врадио педалях))) реистор смд, 101 на неммаркировка, который идет возле типа 35 и синенький кругленький, я так понимаю варистер это или кондер????))) он стрельнул и почернел......больше вроде ничего.....меняю все это...подкл. все обратно родное,бойлер, редуктор,микрики его же...вкл....КМ..... жужит в области редуктора что-то, а звук, как помпа без воды качает...помпу. откл. для убеждения...точно редуктор жужит, и на дисплее селф тест пишет, это только при вкл.КМ, редуктор родной обратно подкл. сгореть не мог,был отключен........теперь попандос......думаю проц умер или что...кто что подскажет???....есть смысл ковырять или замена всех плат силовой и дисплея, там 2 платы?????????
ХЕЛП МИ ППЛЛЗЗЗЗЗ)))))
Схему смотри она в свободном доступе. Переменка прёт на мотор.
reanimator2000
И на форуме и в разделе техдокументация. Участок схемы запитки редуктора почти одинаковый на всех старых Саеко. Смотри схему на виенну.
reanimator2000
я так понимаю это схема редуктора КМ всех однотипна ????
Да. Проверяй оба симистора. Один всегда открыт, по этому и прёт переменка.
В этой теме чуть ли не на каждой странице схема приведена.
reanimator2000
#237
значить так) с Виеной разобрался, да, там еще был симистор БТА204 пробит, поменял, все заработало, с Меджиком, пока без изменений, постояла недельку КМ, вкл. все гуд, делаю 1 порцию кофе, обратно редуктор уже ели ели возвращается.....ща попробую диодный мост поменять....а что еще может быть, если не поможет, пока есть доступ к нэту, прошу помощи...с МЕДЖИКОМ????
на счет обвязки все что касается редуктора вроде все поменял подозрительное...и Т410 возле моста и БТА204 заменил правда на бу у меня тут куча хлама...мультиметром проверял типа в норме.....а вот думаю что-то просаживает после одной чашки кофе....вот не могу найти что?????
reanimator2000
диодный мост поменял возле фишки редуктора,как всегда б/у но никакого эффекта....может ТИП35 уже сдох и стабилитрон????....ХЕЛП МИ????
reanimator2000
и ТИП новый ставлю и стабилитрон......вообще не жужит и блок пишет
