Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Проверить тэн подогрева чашек,он так же содействован в работе редуктора.Но где то мне кажется,что обломан один провод на моторчик редуктора(если сам моторчик в норме).
И еще,сейчас глянул фотку платы(меджика).Заново перепроверить дорожки которые восстановленные,и так же обратить внимание на сопротивление.R 24 и R15.
reanimator2000
свершилось))))....короче поменял новый тип, стабилитрон и диодный мост возле фишки редуктора, пока работает...всем спасибо за помощь.....я еще не прощаюсь...еще появлюсь в новых темах)))))
reanimator2000
не долго музыка играла))) в общем сделала 5 чашел и в исходное положение вернулась.....медленно крутит......блин...плата уже так перепехана, куча прострелов дорожек и проводов , до меня и я ее перекопал уже ....что может так быстро выводить из строя....ТИП или обвязку....что снова все менять???? или выкинуть плату????
Ну на месте виднее,что делать с платой,но еще ни разу не приходилось менять силовую плату,всегда удавалось реанимировать.Ну и проверить тэн подогрева чашек,он задействован в работе редуктора,может на корпус пробивает,или еще чего?
reanimator2000
сейчас проверю, а на данный момент что обвязку менять или только тип и стабилитрон?
Трудно сказать.Может бракованные типчики попались?
reanimator2000
блин может....но я их новые только и ставлю) прошлы раз новый, после ответа еще раз новый))))
Advocat
А ЗУ двигается легко от руки?
Если трудновота, то ТИПчик сдаёт дух!
reanimator2000
ну насколько язнаю в КМ рукой редуктор покрутить нереально, там шестерни и дадут, надо снять, проверю ща....
Advocat
ЗУ конечно не должно быт внутри в машине/на редукторе, а вне машине!
Nail
Может подпоять два провода непосредственно ко входу моторчика и вывести наружу, подсоединив к мультиметру. подсмотрите, что происходит при вращении ЗУ. какое напряжение?
rterdv
Если есть оптопары на силовой плате то надо их менять,у меня точно также было,я просто не проследил это редизайн машинка?
rterdv
Одна оптопара отвечает за подъем другая за возврат,возврат это самая первая оптопара 160j  или sp3
