Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Ciatop
Непонятно кто такой гриша?
И сигнал подается при работе бривера на обе оптопары как при движении В положение Home так и при движении в положение Work . Одна подключает бривер к нулю  а другая нарезает отрицательный полупериод при движении в "H", и положительный при движении в "W", или как по Вашему осуществляется смена полярности?
Это легко контролируется даже при отсутствия осцилографа обычным мультиметром.
Или для чего на плате стоит цепочка отслеживания состояния  сети?
reanimator2000
 :) я конечно понимаю что ты спец в этом всем, но слишком все заумно и не очень восприимчиво для не совсем понимающих адъютантов  ;) как по мне...нужно проще, смотри это, меняй то, делай это и все гуд и все работает, как у меня))) поменял оптопару и готово) не в обиду ты красава, технарь, но не всем понятно о чем ты) я тут понял, тут не понял)))
Ciatop
Блин на днях напишу пожалуй статью как работает эта хрень с картинками :D
Если не поможеет то звиняйте
Nail
Это хорошая идея. будет полезна ваша статья для новичков.
cb9ltyh
Всем добрый вечер,  машина простая Vienna c g-бойлером, плохо крутился мотор, вернее крутился нормально, но трудновато и немного медленне выжимал таблетку. Впаял новый транзистор и стабилизатор, приготовил 10 чашек кофе мотор начал очень медленно крутится, опять перепаял стабик и транзистор, мотор даже не начинал быстро крутится, сразу медленно. Выпаянный первый транзистор который я устанавливал  вроде нормальный, а стабики пробивает и они звонятся в обе стороны. Все контакты прозваниваю на плате перед установкой на машинку. В чём может быть проблема?
reanimator2000
#275
смотри внимательно выше мои вопросы и ответы....всего немного вверх....точнее 18 стр. там я долго страдал с такой проблемой)
cb9ltyh
cb9ltyh
на comfort plus redesign оптрон smd, кстати с ним похожая ситуация, придётся с другой платы выпаивать, подскажите а какой он на magice маркировке, не могу найти в магазинах такой
sss
Ребята подскажите, проблема следующия саеко виенна двигатель рабочего блока крутится сначала медленно а потом начинает гудеть и не крутится, диодный мост  и транзистор 245 проверил целый то есть живой. маркировка на плате M5AV1-13? подскажите куда нужно дальше копать?
Я при таком дефекте даже не пытаюсь проверять транзистор. Просто меняю его. Там в схеме ещё симистора два, стабилитрон, резистор.
Артём27
Добрый вечер, нужен совет: на двигателе редуктора написано должно быть 25 Ом, синий красный провод, а у меня 13 Ом, разобрал двигатель почистил счетки и ламели, стало 19 Ом, на другой машинке меряю 50 Ом, скажите в чем причина и как выйти на 25 Ом, и стоит ли ?
Advocat
Цитата: Nail от июня 25, 2017, 16:55:05
И где тут полупроводник, управляющий мотором ЗУ?
Еще вопрос, куда подсоединяется програиматор для перепрошиаки. Инфа на будущее.
Разъем для программирования находится рядом с разъемом для шлейфа.
Andrey76
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какой мощности стоят СМД резисторы в обвязке tip33c, а то во время КЗ выгорели нещадно, а схемы нет, сопротивление вроде у них 51 ом, а мощности незнаю
