Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
rterdv
Если есть оптопары то это жарит одна оптопара на возврат у меня такое было
Да на какой возврат то? Реверс осуществляется открытием симисторов в определенную полуволну,  а не за счёт разных оптопар.
Есть платы с оптопарами по всем линиям управления.
Arhimed, вроде, одно время утверждал, что в таких управление двумя симисторами организовано...
Не добрался, правда, лично проверить - редко подобные блоки управления в ремонте.
Двумя,  но не для реверса.
Ну, так ты кусок схемы от старой платы привёл.  :)
Там где всего две оптопары на всю силовую.
А есть силовые платы, где оптопары ставятся по каждой линии управления.
Оно понятно, конечно, что нет смысла менять логику работы схемы,
даже если и решили втулить полную гальваническую развязку логики с силой, но мало ли...
arkadiy7
Добрый день. Прошу Вас помочь решить следующий вопрос. Кофемашина Модель - Royal Digital, tupe - SUP015R, №9003ROY0465430, 12/2003, предполагаю, что медленно работает двигатель заварного устройства. Сравнить нет возможности. Кофе варит без нормально. Таблетки получаются целые на максимальной закладке и жидкие на минимальной. При замере напряжения на клемах двигателя редуктора ЗУ во время приготовления кофе выдает 3,5-9 вольт или 3,5-16 вольт в зависимости от большой или малой закладки кофе в ЗУ. Техническом листе кофемашины напряжение двигателя 35 вольт. Время сельфтеста заварного устройства 2-3 сек. Прошу сообщить нормальная это ситуация с напряжением или нет. Спасибо.
Видео прикрутите. По описанию ни чего не понятно. Если аппарат работает и не выдает ошибок, по чему возник вопрос?
Когда редуктор медленно крутит, вылетает сообщение о блокировке редуктора.
Как, чем и в каком положении селектора делали замер напряжения?
arkadiy7
Замер делал мультиметром на разъеме подключения проводов от двигателя к плате управления.  Двигатель подключен к плате. Включил машину на приготовление кофе и замерял напряжение. На разных этапах работы ЗУ значения напряжения на двигателе от 3,5-16 вольт. Ошибок машина не выдает.
Машиной долго не пользовались. Были проблемы с прохождением машины сельфтеста, но с помощью Вашего форума вопрос был решен. Когда машину отремонтировал и запустил, то показалось, что медленно работает ЗУ, поэтому, начал замерять напряжение на двигателе.
Скажите, пожалуйста, является ли нормальным, что напряжение работы двигателя колеблется 3,5-16 вольт, а в техническом листе указано 35 вольт.
спасибо
Замени электролит на 22 мкф.(не помню сколько вольт)А вообще не помешало б их все заменить.
Что то мне подсказывает, что дело не в электронике.
Заварник смазывается регулярно? Я спрашивал в каком режиме прибора замер делался? Напряжение нужно мерить  на постоянном токе. При таком низком напряжении, как вы измерили заварник должен еле заметно двигаться. Сделайте видео работы!
arkadiy7
Действительно, на переменном замерил. Прибор новый. Взял лупу рассмотрел обозначения. Сделаю повторные замеры.
Спасибо
с Уважением.
krasutskiy
проверьте стабилитрон и на всякий случай замените варистор на 35 вольт в цепи управления редуктора
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Обрыв варистора давал бы иной эффект. Прозвоните всю цепочку соединений относительно схемы. Возможно где-то обрыв, да и двигатель редуктора то же не вечный.
reanimator2000
Saeco Magic Roma
плата M4PV2-1 (фото)
еще такой платы не видел, проц как у Виены
короче меняю в паре ТИП33-35 и стабилитрон на новый, вкл. быстро вращается ЗУ, поставил бу рабочий ТИП33, таже история
были до этого проблемы с качеством ТИП35, поменял партию и снова замечено было брак,до этого случая, я не могу понять, типы брачные или что-то выводит из строя ТИП35??? типа мост диодный или оптопара???
по идее должно быть33--35 вольт на редукторе, а быстро когда крутит,значит больше 35В стабилитрон новый 33в целый(типа, брак тоже может быть) быстро крутит от типа или от стабилитрона???))
reanimator2000
