Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Поставь родной на место и проверь(если он не пробит).Имеется ввиду стабилитрон.
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
reanimator2000
Merc3narY
Приветствую! Имеется saeco 8838/09, меняли ключи u7 и u6, в тест режиме она теперь не отключается. Но теперь в тест режиме на home крутит, а work нет, только цифры на 0 сбрасывает. В чем беда?
экран зеленый
Work=N
Home=N
нажимаю на work - 0 эмоций
нажимаю на home - крутит
если зажать концевик - Home=Y и не крутит
При запуске ЗУ ставит на N, и выдает ошибку 3
При сборке метки должны совпадать?
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Merc3narY
Advocat
reanimator2000
Цитата: krasutskiy от ноября 27, 2017, 09:04:39
Цитата: reanimator2000 от ноября 24, 2017, 23:36:29
причем тут варистер
поменяйте
я не силен в електронике, но варистер менять смысл не понимаю, кто-то может объяснить, причем тут варистер??
Варистор служит предохранителем.Проверь его.Так что до сих пор машинку не сделал?
krasutskiy
Варистор под замену и проверить симистор на радиаторе, который питает бойлер. Если он любой ногой коротит на корпус, - под замену.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
reanimator2000
:) сделал и забыл)
просто не могу понять причем тут варистер(предохранитель)  и симистор на радиаторе, который питает бойлер?))) к вращению редуктора?))
krasutskiy
Быстро вращается ЗУ - Варистор 35 вольт
Медленно вращается ЗУ - TIP33(tip35), Стабилитрон.
Останавливается ЗУ - КЗ по концевикам, TIP33(tip35), сам редуктор, пробит на корпус симистор на радиаторе с TIP33(tip35)
Не вращается - обрыв в цепи питания редуктора (сам редуктор)
Вращается постоянно - обрыв в цепи концевиков.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
reanimator2000
я решил заменой ТИП35 другим, много брака в партии было и стабилитрон)))
но спасибо за раздельное инфо)
Merc3narY
Цитата: Advocat от декабря 04, 2017, 18:20:16
Обясните плз.
"http://expert-cm.ru/images/stories/sma_syntia-cappuccino_rev00_20101101service%20manual.pdf"
Страница 05/09, точка/картина 3.
Машина отключалась, при включении. В тест режиме отключалась на эспрессо. Поменял 2 транзистора, теперь она не выключается, но моторчик крутит в одну сторону
Федорыч
Здравствуйте! Помогите решить проблему. У меня HD 8649, почти новый. Выбрасывает ЗУ или в лучшем случае приподнимает его вверх. Но только когда нажимаешь кнопку приготовления кофе. Когда выполняла программу очистки и при включении все работает нормально. ЗУ двигается, проливает воду. При декальцинации нажимал на кнопку эспрессо, выливалась вода через носик. Но как только должна включаться кофемолка приподнимает ЗУ или его выталкивает. Концевики проверил работают. Другое ЗУ тоже выбрасывает. При отстутствии ЗУ вал крутится по часовой.
