Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Схема есть в этой теме. Эти резисторы не нагруженные, так что смело можешь 0,125 Вт ставить. В некоторых платах впаян один 100 Ом 0,125вт.
reanimator2000
reanimator2000
еще хочу кто помнит мои вопросы в этой теме, напомню, менял всю обвязку ТИП33, дошел до замены оптопары,только тогда помогало, но не всегда))))
а вот недавно разгадал загадку, партия ТИП35 ставил, была бракованная, 20 шт. примерно впаял и вокруг него мучился)))) поменял другую партию, всего обошлось ТИП35 и стабилитрон, т.к. старый ТИП убивал новые стабилитроны и я по кругу схемы паял)))))
короче не всегда качественные детали продают радиодетали))))
Там кроме обвязки транзистора, ещё и симисторы есть. 2, а то и 3 штуки, в зависимости от схемы. Иногда бывает редуктор рычит и на месте стоит, это пробит один из симистором,  на мотор идёт переменка. Я в этой теме описывал этот случай. У меня целая горсть деталей грохнулась. Причиной этого- радиатор каснулся шасси.
Andrey76
Попала машина на ремонт Saeco magic comfort plus. Проходит selftest, все предустановки, идет нагрев бойлера, пишет готовность, но через некоторое время начинает с некоторой периодичностью уходить в selftest, может у кого-то было подобное? Питание на плату не прерывается, "микрики" все в порядке.
Для начала заменить электролит на 470Мкф(а лучше все ,их там не много)
Andrey76
Спасибо за совет! Перепаял кондеры, заработала
Coffeefinder
#293
Добрый вечер кофеманам и кофемастерам! Попался Saeco Royal  cappuccino SUP 016R со следующей бедой: при включении и старте селфтеста в одну сторону редуктор идет нормально,а в  обратную - нет, напряжение чуть рывками пробивается (сторона вращения через тест мод  - к срабатыванию к датчику с цифрой 2 на дисплее, в сторону срабатывания по датчику 1 - без проблем, откидал шлейф микриков - без изменений). При включении -выключении сети несколько раз - запускается нормально и может работать, постояв в отключке - опять не работает и не крутит в одну сторону. С бед, что были ранее с машиной- кз силовой платы на корпус, вылетел один варистор и симистор, прогар дороги к симистору был. Все это было пропаяно и машина год отработала, хотя клиент нарекал на чуть рычащий звук при начале приготовления кофе. Перепаял уже с новых деталей и донора : типчик 33, диод.мост FL408, варистор на каскаде редуктора, кондер 470мф*35в, кондер 22мф*50в, BTB 16-600, BTA204-800, BTA 12-700,BTB 06-700BW - результата нет..... Никто не сталкивался с подобной бедой? ДУмаю уже просить у человека донора рабочего, подозревая не силовую плату ...  Буду благодарен за опыт с подобными бедами по редуктору
UPD: стабилитрон тоже перепаял, не помогло
Проверь смд кондерчик  у  разъема редуктора на плате.
Для чего его изолировать? Ни на одной санки он не изолирован.
Обрати внимание на виды корпусов этих транзисторов и на площадку коллектора( она не всегда запаралеллена со второй ножкой транзистора)
Совершенно любые корпуса tip33 устанавливаются без изоляции от радиатора.
А вот симисторы действительно обычно ставятся BTA, но некоторые умники лепят BTB...
