Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Advocat
Варистор(у) можно выпаять, служит только за защиту моста. Но мост надо заменит!
Если не сгорит, то можно и не менять. :)
Лучше вообще просто померить напряжение с выпаянным варистором, но не подключая двигателя.
reanimator2000
morozov17
Здравствуйте. Машинка включается, нагревается, ошибок нет. Но при селфтесте редуктор делает небольшое движение против часовой ( градусов на 5) и возвращается назад. При попытке сварить кофе, кофемолка намалывает, редуктор молчит, помпа начинает качать и ошибка вентилей. Вентилей из-за того что зу ни куда не двинулось. Будьте добры ткните куда посмотреть.
Эта модель при сэлфтест должна выполнить полный цикл редуктором, от низа до верха и обратно. Проверяйте концевики редуктора.
morozov17
morozov17
Тю. Нормальное явление,если не смазывается заварник. Мне заработать бабульки.  ;)
По описанию проблемы там ещё в редукторе микрики местами перепутаны были, либо раком стояли. Пофиг что шестерня обрезана, пока микрик рабочей позиции не замкнут машинка кофе не начнёт варить.
morozov17
morozov17
Я тоже так думаю, тем более выше отличная схема была. Вопрос только при первоначальной установке стрелку совмещать с осью малой шестерни или отметку 0?
По хорошему, либо примерно, как должен заварник вставляться, либо стрелкой на ось малой шестерни. При включении без заварника колесо встанет, как положено.
morozov17
Я пробовал по стрелке ставить, тогда заварник не встанет. Я тоже так подумал, включить без заварника и пусть шестерня позиционируется сама  как надо.
