Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Coffeefinder
Добрый вечер Мастерам. Имею следующую проблему по части редуктора: Saeco Royal Classic бездисплейный на 1 плату, была проблема с еле вращающимся редуктором, заменил ТИП 33 и стабилитрон. Редуктор запускается и все ок, но дыметь начинает резистор (R22) на 100 ом в цепи редуктора. Резистор менял, не решает проблему. Подключал без рабочего блока, подключал с редуктором от заведомо рабочей кофемашины, без изменений. Буду благодарен за идеи, к сожалению впервые столкнулся с такой проблемой... Может кто-то аналогичную проблему имел.
Rik
Цитата: loniks от января 24, 2019, 21:38:09
над такой же проблемой работаю тут белый провод + ?
SUP0310
не могу понять вот собираю блок в стартовое положение ставлю шестерню а она не совпадает с осью
после ошибки по заварочному блоку как заставлять заново тестироваться вынимаю ведро открываю дверь вынимаю блок ждем в обратном порядке но только 6-7 раз она может заработает . каков точный алгоритм сброса ошибки ? в тест моде вообще моргает воскл знак и не крутит
11007137  на шестерне написано а по идее там должна стоять 20000455 походу клиент кто то  пытался ремонтировать ее ранее уже
Rik
reanimator2000
#499
Я вообще не могу понять что тут происходит?)
Я никогда на стрелки не обращал особого внимания, примерно поставил, а при вкл.  Км тест делает и станет как надо, на фото которое ровняетесь, на сколько я вижу фото с разных сторон, поставьте шестерня на место и сделайте фото, точно такое, на которое ровняетесь...
Rik
на фото шестерня с обратной стороны , в то время когда блок заварочный стоит на месте и там метки совпадают
какая шестерня все же должна на SUP0310 Saeco black & GO  стоять ?
reanimator2000
#501
Левая шестерня должна стоять и что не работает??
Rik
вернул шестерню. что не работает : не становиться в центральное положение все время крутит слышно как щелкает микрик, навернет кругов 5 и все замолкает моргает спиралька.
Большая шестерня крутит в лево, микрик проверял, менял, прозванивал цепь до разъёма в плате. есть ощущение что мозги не видят микрик  ?
Rik
Цитата: Rik от сентября 11, 2019, 23:34:39
.... есть ощущение что мозги не видят микрик  ?
Ну вопрос то совсем не по теме. Создавайте новую тему там и будем обсуждать проблему.
По поводу "не видит", такое бывает
reanimator2000
Sych
Цитата: Suhnny от октября 23, 2017, 05:10:40
Есть платы с оптопарами по всем линиям управления.
Arhimed, вроде, одно время утверждал, что в таких управление двумя симисторами организовано...
Не добрался, правда, лично проверить - редко подобные блоки управления в ремонте.
Добрый вечер! поподробнее возможно про такую систему управления? у меня гаггия титаниум, редуктор в одну сторону только вращается до концевика, при замене платы на новую все работает, есть предположение что вращение в разные направления реализовано через разные оптопары, по схеме не проверял еще, завтра займусь....
Нет. Реверс реализован путем открытия симистора в нужную полуволну переменного тока. Как в прочем на всех саеках тех времён.
Pavel_Tula
на моей памяти, кофе машина с одним микровыключателем редуктора, вытащить заварочный узел, заблокировать микрик положения заварочного узла, ловить момент (открытием закрытием дверцы) пока шестеренка не встанет в таком положении, когда можно будет вставить заварочный узел.
далее вставляем заварочный узел и машинка должна нормально оттестироваться.
если встанет в верхнем положении, варианты проверять два ключа U6 U7 на плате. ну эт так первые мысли, давно уже не приходили такие машинки с проблемным редуктором
Pavel_Tula
#509
Добрый день, кофемашина Incanto de luxe SUP021YBDR плата P120_PWRV02.
Вроде проблема банальная, но решить не получается. Проблема, при реверсе (при вовзрате ЗУ в домашнее (нижнее) положение) подается питание около 15-20 вольт на связку мотор редуктора и тен (мотор крутится очень медленно). На сам редуктор около 5в. В рабочее положение крутит нормально на мотор 34-35в на тен около 84в
Tip заменен, диод и симистры тоже, оптопары тоже пробовал менять, нашел обрыв меж дорожек (контакт то был, то не было) восстановил.
проблема точно в силовой плате, подкидывал плату на другую машинку дефект остается, ставил рабочую плату - все крутит нормально.
варистры пробовал как выпаивать так и менять.
конденсаторы тоже заменил
smd резисторы так же проверены
