Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
Advocat
Pavel_Tula
Вчера вечером выпаял, проверил, сопротивление в одну сторону. На всякий случай заменил.
Pavel_Tula
Проблему решил. Перелопатил всю плату. Сгоревший диод D5, не пропускал сигнал вообще. Благо была плата б/у (рабочая) чтоб сверить показания деталей.
mag777
Добрый вечер.Имеется машинка Saeco Royal Cappuccino,редуктор заварника крутит очень медленно.Транзюк стоит tip35c,в наличии был только tip33c,поставил его,все заработало,но все равно заварник на сдавливании таблетки чуть ли не сдыхает,заметно медленнее работает.Стабилитрон поменял тоже,проверил симисторы.Глянул даташит,tip33 мощностью 10 ампер,а tip35 25а.Подскажите может из за этого туго крутить?Ехать на рынок за 35 или искать причину в другом?
Родной стоит tip33c.Ищи причину в другом.А лучше поменяй электролиты на 470мкф и 22 мкф
mag777
Поменял кондеры,не помогло.Посоветуйте еще варианты пожалуйста.А то планирую лезть к редуктору
Pavel_Tula
#517
А заварочный вручную свободно двигается? (промыт, смазан, уплотнитель верхнего поршня нормальный?) ну и количество кофе молотого, может передоз? на сколько выставлен рычажок дозы кофе, микровыключатель дозатора тож проверить, если большое количество кофе и не просыпает ли мимо камеры дозатора кофе (в заварочный) во время помола.
mag777
По дозе все норм,струя кофте льется хорошо,таблетку формирует плотную,не разваливается.Слышна тяжёлая работа заварника даже при селфтесте.Другой заварник так же пробовал
Advocat
А (две х 47 Ом или 1 х 100 Ом) СМД сопротивления межу емитера и базы мерили?
BonTens86
Всем доброго времени суток) Прочитав всю тему так и не нашел ответа на свою проблему...
Зашла машинка Saeco riyal office SUP-015, с проблемой плохо работает, под этим имели в виду, машина работает так, как будто щас умрет, все делает очень медленно, ели ели крутит редуктор, ели работает помпа, дозирующий с большой задержкой работает и тд...
Поменял TIP33 и все, что вокруг, все ключи, всю обвязку, оптопары (3шт) у радиатора, на всякий заменил трансформатор и всю схему стабилизации... Не помогло, машина все так же ели ели работает, на редуктор после всех манипуляций стала давать 28В и после простоя машины заметил сильный нагрев трансформатора.... На выходе с трансформатора 8,5В вместо 12В, на входе стабилизатора 15,8В, на выходе 4,8В. На одном контуре бойлера 57В (Я так понял там должно быть 80В). ЗУ перебрал и смазал
Что с машиной может не так быть? Всю голову изломал, 2 день сижу с ней
BonTens86
я так понимаю один который на питание идет? второй у проца?
Питание все в круг поменял, не помогло
Одна из проблем, которую еще заметил, идет нагрев резисторов, диода и ключа возле трансформатора. Ключ поменял, не помогло, диоды и резисторы не битые
BonTens86
вот в том то и проблема, что найти не могу
