ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
SB
#300
При такой ситуации - расплавление отверстия эжектора могут быть повторы с такой же поломкой. Причина - сильно закальцинированный паровой бойлер. Даже поставив новые эжектор, 2V, 3V и вроде бы устранив дефект не вспенивания, после очередной очистке от накипи, когда с бойлера оторвет кусочки кальция, они засорят 2V и эжектор, тогда выплавление пластика гарантировано.
На одной машине менял три раза эжектор, в очередной раз заменил вместе и бойлер.Теперь не беспокоят.
Все приходит с опытом.
bricks20
#301
На закальцинированном пароблоке температура скачет в весьма широком диапазоне вплоть до 200, и это обязательное сопровождение закальцинированности. Здесь же из видео следует, что пароблок девственно чист от накипи. Импульсно поддерживать температуры с разбросом  5 градусов можно только на чисто алюминиевом нагревателе вообще без какой-либо накипи. Соответственно, нет причин и условий для оплавления ни сейчас, ни далее.
Кстати, даже если с пароблока оторвёт кусочек кальция (наверное, имеется в виду всё же карбонат кальция/магния ;)), он никак не сможет попасть в 3-хходовой клапан, выход которого расположен ДО пароблока.
reanimator2000
исключено
reanimator2000
#303
Цитата: SB от мая 09, 2021, 13:44:24  ...Все приходит с опытом.
поставил другого поставщика, подряд сделал 15 порций ,все норм, отдал клиенту
SB
Отлично. Ждем очередной декальцинации аппарата.
evgen_dev
А если капучинатор работает с переменным успехом, то работает, то нет, это тоже в клапанах дело? Нижний гудит как трансформаторная будка, когда капучинатор не работает. Пар сбрасывает в конце, кофе варит без проблем. U-бойлер стоит новый.
При неработающем каппучинаторе клапан не должен работать. Гудеть тем более при работе не должен.
evgen_dev
Гудит когда он включен, но молоко не пенит
Sergey_
Добрый день! Кофемашина delonghi ecam 23.460.s Подскажите пожалуйста у меня тоже не работает капучинатор, он даже не подаёт молоко по трубке, при этом даже насос не создаёт давления хотя кофе варит нормально и горячею воду тоже. При этом поменял верхний клапан и термо блок, если снят трубку с термоблока и включить приготовления капучино то насос не падает воду и не качает нормально. Если кто знает в чем проблема напишите. Спасибо
Зачем писать?Читай ,все описано.
Sergey_
Добрый день! Из переписки в теме я так понимаю что нужно будет проверить клапан нижний, который стоит сразу после помпы на работу способность. Правильно?
Проверять нужно всё и оба клапана, и эжектор, и колечки в прессователе (верхнем поршне)
Молочная система delonghi очень капризная штуковина, малейшее несоответствие, отказ в работе.
Sergey_
Добрый вечер! Тогда почему помпа не качает при включении "горячие молоко" , она просто делает два щелчка и всё. Колечки на стоят все новые. жмых нормальный.
bricks20
А посмотреть на название темы?  Где там 23.460? Далее плавно опускаемся на одну тему ниже и начинаем  читать про молоко в урезанной 23.460, ответ есть.
