ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
ib
Молоко сосет бодро, а пены нет. Тоже думаю на молочник, но в СПб негде проверить. Поискал тут в заграничном инете решение вопроса и нашел видео с заменой штуцера. У них там в начале видео ситуация 1 в 1 как у меня:
https://www.youtube.com/watch?v=LZXPs-2hkJM
Вакуум штуцер ваш создаёт, а вот подмеса воздуха нет. Его миксует крышка молочника, регулятор. Возможно где то скисло молоко. Там хитрый лабиринт.
ib
Весь молочник был разобран до последней резиночки, вымочен около часа в горячем растворе порошка для посудомойки, всё вымыто, смазано и собрано. Резинки на штуцере поменяны и смазаны, сам штуцер тоже замачивался и полоскался (без ковыряний).
Я уже и регулятор выкручивал, чтобы пальцем регулировать, затыкаешь сильно - вообще молоко не идет, чуть щель делаешь - идет самая густая пена, но не лучше, чем со стандартным регулятором.
Поищу сервис, в котором молочник можно будет протестировать.
Погоняй молочник с ферри разбавленным с водой вместо молока.Затем все так же чистой водичкой все прогнать.Ну и пробовать.Выручало не однажды.Где то все таки скисшее молочко осталось.
ib
Попробую.
Вот интересно, почему в видео выше помогла смена штуцера, что в нем поменялось? Да и тут в теме выкладывали документ, что Делонги рекомендует заменить штуцер, при жалобах на пену.
Трудно сказать.Эти молочники такая хрень,что другой раз смотришь вроде все чистенько,а толком на дает пенку,и на оборот бывает такой загаженный,а пенка на ура.
ib
Весь вечер капучинил моющее средство. Интересно получилось - с каждым разом воды наливалось всё меньше, а пены всё больше. Подумал, что может концентрация стала увеличиваться, но после долива воды ничего не поменялось. Сейчас промываю по чуть-чуть, завтра попробую опять молоко.
ib
ОГО! С сомнение отнесся к совету по полосканию молочника, но что-то точно произошло - пены стало больше. Хотя и не так много, как в инете показывают.
Судя по пузырям воздуха теперь много  :) Больше, чем нужно
А как раньше было? До проблем.Или молоко поменять,так же должно быть охлажденное.
ib
Было так https://youtu.be/x95nZKE0BDM
Молоко уже разное перепробовал, дело не в нем.
Были ситуации когда только замена штуцера помогала , видимо в процессе эксплуатации изменяется диаметр отверстий в самом штуцере , если конечно клиент сам не поковырял какой-нибудь скрепкой пытаясь прочистить. Стоит не так дорого и в вашем случае проверить можно только заменой  :)
ib
Тут об износе речи нет. С самого начала так было.
Пена не плотная , пузыри крупные значит лишний подсос воздуха идёт .
Noolname
А если в режиме горячее молоко, наливает нормально, а в режиме пена плюется, пооблема в кувшине?
