ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
Noolname
Отмачивал его в фейри, что еще ему нужно?
Иногда только замена. Поэкспериментируй большим пальцем затыкать дырку и пытаться им отрегулировать плотность пены. Если будет реакция, то точно в нем дело.
reanimator2000
коллеги, прошу дискуссии по теме и моей ситуации с поставщиком по поводу расплавленного пластика или как говорили волосни пластмассовой)))
ситуация такая после установки новой детали узла подачи капучино, через 22 дня появилась волосня и не тянет молоко)
поставщик понятное дело кричит оригинал и запечатан и 14 дней гарантия и все....
вопрос?
кто видел такое знает, случаи брака или копии китая?
от чего плавит узел подачи пара для молока? при условии что сброс есть, перегрева нет, клапан 3х новый, все проверено и работает как надо....
в таких случаях это брак?
неисправна КМ?
22 дня это срок для детали?
у меня когда то была такая ситуация с нашим експертом поставщиком, вернули без проблем, такую картину видели знают ...бывает
а у Вас коллеги?
ваше мнение по поводу пластиковой волосни?)
bricks20
#289
Мне кажется, что в таких случаях лучше не доводить до ситуаций с криком и представить доказательства в виде цифр, а не просто убеждать, что дело именно в носике, а всё остальное в порядке.  До и самому желательно быть уверенным в этом. Главной цифрой здесь будет температура пароблока в режиме подачи пара, которую нужно независимо и корректно измерить.
Известно, что по сути ситуация с пароподготовкой далека от устойчиво стабильной. Пароблок имеет сильно избыточную мощность и работает в режиме импульсного подогрева по сигналу терморезистора. При некоторых условиях (в частности, плохом контакте терморезистора или недостаточной и тоже импульсной подаче воды) может перегреваться и выдавать пар не стандартной температуры 130-140 градусов, а и все 200+ градусов. По внешним проявлениям, вроде, всё работает, а на самом деле - нет. А главное. что это уже критично для термопластичных пластмасс, из каковой и изготовлен носик. Что, кстати, не очень понятно, почему.
Не думаю, что это брак. Когда была автор зация делонжи, поставка запчастей была от dls, только оригинальные. И так же регулярно попадались машинки с повторным расплавлением эжектора. Причины выше описали.
reanimator2000
сегодня снял видео, попробую выложить)
так вот причины выше описанной нету)
моя температура при нагреве и сбивания молока 125-132 градуса)
поставил сейчас другого поставщика деталь, посмотрю как будет дальше, ничего не делая, просто новый носик)
при выше 138 градусов у меня срабатывает сброс давления)
перегрева пока не вижу)
Не понял про сброс давления. Ни куда ни чего сбрасываться не должно. До 140 градусов, это норма. На вебинаре по ремонту ecam  коуч рассказывал про это.
bricks20
125-132 градуса - это непосредственное измерение на корпусе пароблока? Чем и как измеряли? Про сброс давления тоже непонятно. И как "не видите перегрева"?
reanimator2000
#294
про сброс давления типа выше в начале темы, типа 3х не сбрасывает после давлени и по этому рвет трубки или закипает пластик при молоке))) я так понял)))
сам факт что все работает все норм, до 140 градусов у меня ,рабочий режим)
так чего плавит тогда пластик?)
не качество, брак?
мерял мультиметром с датчиком температуры на корпус возле родного датчика температуры км) прям к нему запихнул)
ща видео попытаюсь выложить...
reanimator2000
reanimator2000
ну есть версии что перегрев пароблока, свыше 140 , а макс. 318 держит термопредохранитель)
якобы и перегрева нет и пластик плавит)
так вот у меня 130-140 перегрева нет а пластик сплавило)))
опять же вопрос почему??)
разве брака в партии не существует, исключено и не имеет право на существование?)))
bricks20
Да, похоже на некондиционный пластик самого носика, так как другого пластика, который мог бы быть оплавлен и вынесен паром 130-140 градусов, между выходом пароблока и носиком нет. Там только две тефлоновые трубки и 2-хходовой клапан.
Наверное, как раз это и нужно донести до поставщика. Понятно, что есть формальные сроки предъявления рекламаций (те самые 14 дней), но в данном случае существенное несоответствие материала носика техническим требованиям, которое не позволяет применять этот узел по его прямому назначению,  автоматически делает ничтожным это требование. То, что поставщик закупил и перепродает некондиционный товар, уже можно подвести под мошенничество, и тем более, в вашем случае, когда это выявлено.
Другое дело, что доказательство этого достаточно геморны, и здесь лучше договариваться с поставщиком на условиях разумной оценки. Не исключено, что для него самого это неприятный сюрприз, и ему придется решать вопрос со своим поставщиком.
reanimator2000
Так в том то и дело, что не хочет даже напрягатся и все
bricks20
Потери есть в любом деле, на круг наверняка они заложены в стоимости работ.
Судиться бессмысленно из-за маленькой суммы. Остается забыть о нем как о поставщике и распространить информацию об этом случае.
