Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
zay1274 и 1 гость просматривают эту тему.
А то газетки, закоротки... Так и взорваться может. У меня был случай с виенной. Включил с открытой крышкой, начало шипеть, только голову отвернул, вырвало трубки и фантан пара в потолок. Сварил бы нафиг глаза. Оказалось симистор пробит накоротко, а у термопредохранителя приварились контакты.
Sangre
Здравствуйте!
С машинкой (Saeco Royal Cappuccino) произошло следующее
При включении зависает надпись "Идёт прогрев..." дальше машинка не диагностируется.
Что сделал:
1. Проверил напряжение на бойлере. Напряжение подаётся. Отключается термостатом при достижении температуры ~170 град.
2. Проверил сопротивление сенсора
1,97 кОм - комнатная температура ~25град
3,2 кОм  - ~100 град
т.е. сенсор рабочий.
3. Машинка в сервисный режим выходит, на команды (сбросить кофе, крутить кофемолку, поднять/опустить ЦА...) отзывается.
Подскажите как её можно оживить, без замены модуля мозгов. Может есть у неё возможность обнулить прошивку с самой себе или что ещё посмотреть?
На каком бойлере? Если на основном, то это не нормально, там максимум 90 градусов. На нём проверено напряжение и исправность нагревателей? (их там 2)
Sangre
1. нагреватели проверены работают.
2. основной бойлер греется. через пару десяток секунд рука уже не терпит
3. сенсор меняет своё сопротивление в зависимости от температуры в пределах указанных в документации. Делаю вывод, что тоже исправен.
4. отключение напряжения на бойлере происходит предохранительными термостатами.
на основании этого сделал вывод, что контроллер не получает сигнала от сенсора или не понимает его, поэтому думает, что бойлер ещё не горячий и нужно подавать на него напряжении и дальше.
В тестовом режиме напряжение на ТЭН тоже подается? Может банально симистор пробит?
krasutskiy
датчики температуры приходят правильно на плату?
обрыва нет?
если включить нагреть, а потом в сервисе температуру какую показывает?
Sangre
я сейчас опишу как я выходу в тестовый режим, если не прав поправьте.
при включении питания зажимаю одновременно:
1. средний кофе (средняя кнопка в нижнем ряду)
2. еспрессо (маленький кофе, правая кнопка в нижнем ряду)
3. каппучино (правая кнопка в верхнем ряду)
после чего машинка показывает свою версию прошивки (версия 2.10.4)
Если всё правильно, то в этом режиме напряжения на нагревателях бойлера НЕТ.
На тех же контактах при обычном режиме напряжение есть.
Sangre
обрыва нет?
как зайти?
я пробовал одновременно нажать:
1. большой кофе
2. кофе порошок
3. маленький кофе.
дальше подменю "диагностика"
в нём подобные параметры:
нагреват. параметр K1 - 8
нагреват. параметр K2 - 30
но эти параметры изменяемые.
Как посмотреть текущие значения температуры?
Во всех сервис-мануалах категорически не советуют эти параметры менять.
В тестовом режиме, когда принудительно нагрев бойлера включаешь, на дисплее отображается текущая температура. Кнопку включения в тесте не помню, но раз сервис-мануал штудировали то найдете.
Sangre
[/quote]
Да разобрался, благодарю за науку.
Получилось в зависимости от времени подачи напряжения: 53, 74, 94, 133 град. (см.вложение)
т.е. контроллер температуру видит.
krasutskiy
133 в верхнем поле показывало??
если да то трубки порвало бы уже.
значит датчик показывает неправильно.
в данном случае похоже что постоянно симистор открыт, либо пробит.
Sangre
да 133 в верхнем, фото не прикрепил по размеру не пролезло.
Подскажите пожалуйста, какой семистор и как проверить. Всё что ломалось в механике, там всё просто чинил сам. А с электроникой первый раз проблема за 3.5 года. Теряюсь...
krasutskiy
на радиаторе стоит bta12 отследите от основного тэна и проверьте.
хотя не исключено что дополнительный тэн греется.
если симисторы не пробиты, - то заменой процессора все решится.
у меня по статистике в 70 процентах греется дополнительный тэн основного бойлера и в них 85 процентов виноват процессор.
Sangre
Нашёл я этот симистр, попутно разобрался, куда какие предохранители идут.
Замерил цешкой.
Получилось.
1. анод - катод -- бесконечно большое
2. катод - УЭ --~70 Ом
(см. вложения)
куда дальше искать?
krasutskiy
Вы можете снять контакты с тэнов и замерять на какой подаётся напряжение в момент нагрева?
(имею ввиду основной и дополнительный)
