Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Цитата: Кофемен от декабря 09, 2014, 11:26:56
Извините,но впервые ремонтирую старый "Royal",sistem 2 - отключил.КМ теперь просто варит кофе.Сделал пару кружек кофе.Потом снова вкл. sistem 2 - вроде всё впорядке.Скажите,я правильно сделал?
Its point! Да точно так. И с помощью откла систем-2 проверяется паровой тракт и также отлаживается.
Кофемен
Спасибо большое за помощь.Плюсик Вам поставил
Сейчас погоняю её.С ув.Виталий
О.К.
Кофемен
Прогнал немножко,вроде работает,но:при вкл.гар.воды,сначала идёт пар с гар.водой(2-3 сек),а потом вода.Такое впечетление,что паровой бойлер слишком гарячий.
пар с водой это явление стандартное у этих моделей. Если пар сильно хлещет, то нужно сбавить его температуру до 118 адусов
#95
Проверить на помпе грибочек обратного клапана и проверить выставленную в сервисном меню температуру норм.
У автора не пар с водой, а горячая вода с паром...  ;)
[/quote]
Не зуди :)
Кофемен
Проблему решил.Ещё раз всем спасибо
А кофе она делает,или только воду с паром или пар с водой ;D
парсводой водаспаром, это такое только у рояля и то,, только в режиме подачи воды. В режиме кофе варит как положено. Ни разу не видел у роялей, чтоб водяной бойлер вскипал и работал. Как правило, он или умирает, или течет с выпариванием из щелей так, что бедная электронная часть умирает в пытках и квадратиках..
Кофемен
Цитата: Suhnny от декабря 11, 2014, 20:18:11
А можно подробнее?  :)
Пришлось заменить систему клапанов,так как не держали...
Они же лечатся. Разобрал, отквасил в лимонке, перевернул резинку и в путь. Конечно, если раковину проело в седле клапана.
jros
Всем здравствуйте! Попив вчера кофе, кофемашина была как обычно выключена. Сегодня утром, включив кофемашину она зависла в режиме "нагревается". Включение-выключение не привело к ожидаемым результатам. Зайдя в сервисное меню и запустив диагностику, появилась ошибка "Проверка водяного бойлера - Не нагревается". Кто, что может посоветовать? Нести сразу в ремонт или можно что-то самому попробовать сделать? Спасибо!
Снять левую боковую крышку и тыцнуть термостаты на бойлере.
Они там с кнопочками.
Если будет продолжаться, проще заменить на автоматические.
