Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
Автор Coffee-Line, февраля 22, 2014, 20:32:03
Sangre
Цитата: krasutskiy от апреля 22, 2015, 18:45:07
Вы можете снять контакты с тэнов и замерять на какой подаётся напряжение в момент нагрева?
(имею ввиду основной и дополнительный)
Сделал.
Напряжение мерил в двух точках
1. Основной тэн 234 В
1.1 JP15=JP4=JP16 - ноль
1.2 JP9 - фаза - основной тэн
2. Дополнительный тэн 0 в
2.1 JP15=JP4=JP16 - ноль
2.2 JP17 - фаза - основной тэн
Sangre
То есть контроллер замыкает цепь основного тэна бойлера.
krasutskiy
Тестером меряли, целый, - правильно?
На корпус симистор не пробит?
Оптика целая?
Sangre
Целый, что - симистор? Постом выше выложил фотки. Между управляющим контактом и катодом небольшое сопротивление. Между Анодом и Катодом разрыв цепи.
Вроде правильно померил, на всякий случай выложил фотки.
Если под корпусом подразумевается, алюминиевая пластинка которой он прикручен к радиатору, то прозвонил все ножки симистора на радиатор, везде разрыв цепи.
Оптика целая?
Вот тут поподробнее пожалуйста, что это?
#139
Ребят, а никого не удивляет русский язык в роял капучино?  ;D
Или я от жизни отстал...
Sangre, выложите пожалуйста версию прошивки, процессорной и силовой плат и фото процессора и дисплея,
чтобы маркировку и соединительные разъёмы видно было. Очень прошу.
Сходу вопрос:
А сопротивление термодатчика проверялось на нем самом или на разъеме платы?
Диагностика по очереди (включая уже посоветованное и вроде сделанное):
1: При выключенном аппарате прозвонить все три ТЭНа.
Пар и большой ТЭн воды - около 50 Ом, малый ТЭН воды - около 100 Ом
2: При выключенном же аппарате проверить все выводы ТЭНов на предмет пробоя на корпус бойлера.
Иногда термопредохранители продавливают защитную трубку. Должна быть безконечность
3: Проверить сопротивления термодатчиков на разъемах платы.
4: Зайти в тестовый режим (зажать "молотый кофе" и "кофе 3" (самая маленькая чашка) перед включением аппарата)
5: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ после входа в режим проверить напруги на всех трех ТЭНах. Должны быть ноли.
Если не так, пробит соответствующий симистор/пробит порт процессора/прогорела плата в месте пайки симистора
6: Подать напругу по очереди на все ТЭНы и проверить её присутствие кнопками 5+1, 5+2, 5+3, 5+4.
Не помню, какая комбинация за какой ТЭН отвечает, но должны включаться все три.
Кнопки нумеруются слева-направо, сверху-вниз. Если какой-либо ТЭН не включается - сгорел соответствующий симистор/сгорели ограничительные резисторы или оптопары/выгорел порт процессора
Просьба выполнить все действия и попунктно же откомментировать. :)
Попадалось пару роялок с русским в меню, причем избирательно переведено поверх англицкого - видимо чья-то самопальная прошивка.
Да вроде спрашивали уже - понулям... :-
Может и спрашивали...
Но вот подтверждения, что автор именно в тестовый режим зашел, я так и не видел. :)
Suhnny, да буквально пост #5 в этой теме  :) Кста, там и версия прошивки есть
Цитата: Sangre от апреля 21, 2015, 18:29:12
Цитата: Sly от апреля 21, 2015, 18:11:25
В тестовом режиме напряжение на ТЭН тоже подается? Может банально симистор пробит?
я сейчас опишу как я выходу в тестовый режим, если не прав поправьте.
при включении питания зажимаю одновременно:
1. средний кофе (средняя кнопка в нижнем ряду)
2. еспрессо (маленький кофе, правая кнопка в нижнем ряду)
3. каппучино (правая кнопка в верхнем ряду)
после чего машинка показывает свою версию прошивки (версия 2.10.4)
Если всё правильно, то в этом режиме напряжения на нагревателях бойлера НЕТ.
На тех же контактах при обычном режиме напряжение есть.
Sangre
Русифицирована была полностью из коробки. Врядли кто-то заморочился, достал машинку, залил свою прошивку, а потом аккуратно запаковал.)
см. вложение
Сходу вопрос:
на коннекторе идущем на плату. В первом случае и на плате, когда делал по твоей инструкции. Смотри ниже.
прозвонил.
1. тэн пара = 49.1 Ом
2. тэн воды = 46.7 Ом
3. тэн воды вспомогательный = 122 Ом
(см.вложение)
Проверил, везде обрыв как и должно быть (см.вложение)
Sangre
проверил
1. бойлер воды комнатная температура (1.32 кОм)
2. бойлер пара комнатная температура (1.318 кОм)
(см.вложение)
проверил: НОЛИ
(см.вложение)
Sangre
сделал:
1. напряжение на основной тэн воды подаётся (236 В)
снималось на плате на коннекторах JP16 (ноль) JP9 (фаза)
для подачи напряжение в тестовом режиме комбинация клавиш:
Молотый кофе (Powder кофе или клавиша 2) + Средний кофе (Coffee или клавиша 5)
на экране в это время загоралась цифра 5 и 2
(см.вложение)
2. напряжение на вспомогательный тэн воды подаётся (237 В)
снималось на плате на коннекторах JP16 (ноль) JP17 (фаза)
Каппучино (Cappucino или клавиша 3) + Средний кофе (Coffee или клавиша 5)
на экране в это время загоралась цифра 5 и 3
(см.вложение)
ВНИМАНИЕ ВАЖНЫЙ ПУНКТ!!!
3. напряжение на тэн пара НЕ подаётся (0 В)
снималось на плате на коннекторах JP16 (ноль) JP5 (фаза)
Большой кофе (Expresso Lungo или клавиша 4) + Средний кофе (Coffee или клавиша 5)
на экране в это время загоралась цифра 5 и 4
(см.вложение)
По последнему пункту возможные ошибки.
1. Не оттуда брал ноль.
Это врядли, я думаю ноль везди одинаковый
2. Нет контакта на коннекторе платы.
Измерения проводил три раза крокодил, цеплял по разному.
3. Не та комбинация клавиш.
Делал по документации, во время тестов на экране была комбинация 4 и 5, что по идее свидетельствует, о включении напряжения на ТЭНе пара
Мои выводы. Если напряжение не подаётся на тэн пара, то может из-за этого машинка виснет. Т.е. она пытается раскочегарить оба бойлера, но бойлер пара не разогревается из-за отсутствия напряжения.
Вопросы к специалистам.
1. Правильно ли я снимал напряжение на тэне пара?
2. Правильны ли мои выводы?
3. Должен ли вообще разогреваться бойлер пара во время включения машинки?
4. Почему если не разогревается бойлер пара, процессор продолжает греть бойлер воды, если видит по датчику, что тот уже горячий?
5. Что делать дальше?
Дополнительно сделал ещё один тест. Воткнул все коннекторы и стал греть тэны в тестовом режиме. Температура снятая с датчиков подтвердила данные снятые цешкой:
1. основной тэн воды греется
2. вспомогательный тэн воды греется
3. тэн пара НЕ греется
(см. вложения)
Паровой бойлер должен нагреваться. Проверяй симистор основного бойлера, скорее всего пробит, или всегда открыт, выясни по чему открыт,  и симистор парового бойлера, он видать тоже поджарился и в обрыве. Тэстовые режимы хорошо, но лучше брать прибор и щупать гдепроблема.
Перекусить управляющую  ножку симистора который на основном бойлере. Если закрылся, тогда смотри оптику, если и оптика живая, тогда остается контроллер.
Так же для парового бойлера, если сигнал на открытие симистора есть, а он не открылся, то менять симистор, если нет сигнала, оптика резистор или контроллер.
Sangre
Я вот тоже по памяти, что должен, ибо сбоку всегда от него жар через корпус машины, даже когда кофе не делал.
по тестам выше видно, что симисторы основного бойлера, рабочие. Зажимаю кнопки в тестовом режиме, подаётся напряжение, отпускаю. Исчезает.
проблема, как мне кажется, что бойлер пара не греется, а должен.
1. как проверить симистор пара? Прозвоном
1.1 Анод — Катод
1.2 Анод — УЭ
1.3 Катод — УЭ
Что такое оптика резистор?
#148
После контроллера идет гальваническая развязка в виде оптопары. То есть сигнал с контроллера не прямиком на симистор, а через оптопару, что бы исключить вышибание мозга в случае пробоя симистора.
Не понял твоего выражения "зажимаю кнопки в тестовом режиме, подается напряжение, отпускаю, исчезает". Оно реально подается и исчезает, или только по индикации судишь? Если по индикации, то это не 100% исправность симистора. Этим ты проверяешь порты контроллера, а что после него творится это не контролируется. Только приборчиком. Еще раз проверь с прибором, и зацепись на клеммы бойлеров.
Sangre
Сделал. Всё как и ранее писал. Зажимаешь кнопки, напряжение есть, основной бойлер греется.
Бойлер пара НЕ греется
