Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
Ivan_znr
По тем ссылкам уже ничего нет, но я нашел подобный из 16 резинок и уже заказал. А есть ли у кого-нибудь сервис-мануал по разборке данного агрегата, чтобы ничего не перепутать?:)
Нет такого. Произвоитель меняет этот узел целиком, ремонту не подлежит, по этому и нет мануала по ремонту. Наверняка есть у немцев. Для esam точно есть.
Ivan_znr
я имел ввиду мануал по последовательности разборки машины, чтобы ничего не перепутать, как разобрать сам узел я уже нашел
В этой теме тоже есть, как снять этот узел. Работы много, но сложно кажется на первый взгляд.
Учитывая погнутый саморез, на типа "образцовом" фото, на второй раз тоже это покажется.
Ivan_znr
#215
Сильно сомневаюсь, что он гнутый, достаточно присмотреться по-внимательнее. Тему я прочел, я лишь спросил нет ли у кого более подробной наглядной инструкции. Интересующие меня инструкции уже нашел у буржуйских сервисменов, спасибо.
UPD: вчера забрал резинки, приехали на удивление быстро, всего 8 дней из Германии обычной почтой.
Машинку разобрал, все оказалось гораздо проще, чем на видео. Проблема действительно была в одной единственной коричневой резинке как в заглавном посте. Но на всякий случай поменял все резинки.
jack13only
#216
А подскажите, с каким усилием или до какого уровня зажимать длинный центральный болт, которой прижимает прессователь (сам цветной стакан) к белому основанию? Чем сильнее крутишь, тем больше внутри сжимаются пружины. В итоге пластиковый выступ, на котором стопорная шайба, уже болтается, а зажимать болт еще можно.
Пока разобрал и резинку нужную нашел, уже забыл как было.
Вы не правильно собрали прессователь. Та деталь в которую упирается саморез должна стоять плоской стороной  к белому стакану. Саморез ввинчивается до упора, пружины при этом не сжимаются
jack13only
Да, вы правы.
В итоге лопнула та же резинка, что на фотках на 1 странице темы.
Разобрал и промыл все, поменял ее, проверил остальные резинки и смазал их силиконом.
Но вода в отсеке все равно появляется.
Вот видео с промывки.
https://youtu.be/CNLSwdj5iOo
Что стоит проверить еще раз?
Вячеслав79
#219
Проблем на видео не вижу. На промывке примерно столько воды наливается в контейнер для отходов - это нормально. Проверяйте на кофе, причем на самом крепком, делайте 3-5 большие чашки подряд, потом с фонариком зеркалом или камерой смотрите воду в поршне,  если ее там нет - вы победили) Если есть, значит изношенные резинки внутри поршня, снова разбирайте. Заодно смотрите качество таблеток отходов, чтоб были крепкие и не влажные.
Калининград на связи:
jack13only
#220
Не цитируйте без надобности
Да, наверно с промывкой я перебдел. Сделал 4 двойные кружки кофе - вроде лишней воды нет, таблетки как раньше выглядят.
Спасибо за подсказки!
сергей5612
А если при декальцинации вода вся в стакане для отходов  а не через носики идет , разбирать стакан и смотреть резинки
сергей5612
Не нашел на него ремкомплект не подскажете где брать
