Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
mongo
доброй ночи. нужен клапан с фотки отломалась сверху кто может выслать б/у по почте
powersh0t
Товарищи, подскажите в данном вопросе. Владею ECAM 22.110 примерно месяц. За это время уже 2р потребовала декальц. при воед из фильтра.
Пробег примерно 1.5кг кофе. В последнее время кофе сильно водянистый, не получается сварить с большой экстракцией (пробовал и на эспрессо смеси от лаваццы). Воды в отсеке для отходов больше, такое чувство , что пресс недожимает
заварник чистил, но не смазывал (сегодня попробую смазать, но все таки пробег минимальный, разве в этом дело?)
На фото после 2 приготовленных чашек и предварительной чистки.
Не нужно мазать заварник, не время ещё. Через год примерно.
Сколько по времени мелет кофемолка?
powersh0t
#228
На максимальной закладке получилось 10 сек одинарная порция. помол выставлен на 2,7
Еще заметил, что появился скрежет после закладки порции (слышно с 18 секунды).
После включения и промывки в бункере вода (не помню было раньше или нет).
На максимальной закладке таблетка формируется +- нормально
https://www.youtube.com/watch?v=yMwHc8mUuWk
Все с ней в порядке. Звук штатный, гидравлика так поет иногда.
powersh0t
#230
Странно, т.к ранее такого звука не было и пролив был дольше, сейчас даже на темной обжарке льется очень быстро.
Есть вариант проверить гидравлику самому? Склонен думать, что проблема таки может быть (
Если вас что то не устраивает, то обратитесь в СЦ по гарантии, не советую самостоятельно лезть.
Фото помола предоставьте, возможно слишком грубый.
powersh0t
#232
Если можно что-то улучшить, можно самому пробовать ;) В СЦ в карантин не вариант везти (
Первое фото, помол 2,8+- (кофе уганда арабика)
Фото 2, 3 более плотный колумбия супремо, помол 1,5
Помол очень крупный. Цыфры ни о чем не говорят, только внешний вид. Замельчите до размера манки, или чуть крупнее.
OTTO
ни кто не пишет про сам кофе , менялся или нет.
изменения качества напитка , поведения аппарата на чистую зависит от хозяина.
что то насыпал.... А ну вари шарманка ,а то КаК дам больно .... ;D ;D ;D
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
powersh0t
Подскажите, как правильно определить до какого предела можно изменять? Т.к добрался до 1, потом крутнул еще на 1 позицию в -1 получилось. (визуально немного мельче стал)
powersh0t
Кофе разный. При более мелком помоле вкус стал насыщенным и более правильным. В моем случае несколько сортов средней и чуть-ниже средней обжарки. Продукт свежий и обжаривают по-месту.
Из того, что осталось и нравится Colombia Huila Supremo EP,  Uganda Bugisu AA, Brazil Yellow Bourbon.
Ксе
Приветствую!
Ecam 28.46x primadonna, пробег примерно 3 года, декальцинация родным средством по требованию, варочный смазывала силиконом от саеко 2 раза. О проблеме, в отсеке для гущи стала каша и воды по "колено", много воды в поддоне для капель, и красном контейнере под капучинатором, лишний шум при включении во время промывки. Сдала с этими проблемами в сервис, провели замену поршня и чистку машины с заменой резинок просят 3400₽ (для замены поршня вроде маловато, но не об этом), пришла принимать работу, шум ушёл, это хорошо, немного воды в контейнере осталось, вроде соответствует, НО в поддоне для капель опять вода, и в красном контейнере под капучинатором тоже, промывала специально в чашку, в чем может быть ещё проблема? Машину пока не забираю, кстати резинки старые отдали, а поршень нет))
Ксе
Ну так на промывке вода и будет частично попадать в контейнер, кофе нет в заварнике, вода "гуляет свободно". Смотреть надо при варке...
