Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
loki1404
#255
Крышечку/ситечко на стакане верхнего поршня открутите и поверните на 180 градусов. Неправильно стоит. Вот и зазор большой
Dmytro22
Всем спасибо за советы... особенно osja! Собрал машинку, всё заработало! :)
Причина была действительно в коричневой резиночке, а в зазор между резинкой и телом я добавил ещё маленькую резинку от себя ;)
Сейчас все норм! :)
Dim1
Цитата: Сергей Шустеров от октября 19, 2015, 13:39:29
Я ставил вместо красного кольца, черную с нерабочей помпы улка, по размеру подходит, ставил на ECAM аппарат, возврата не было! Прикрепляю фото.
Здравствуйте, подскажите как снимать этот "желтый стакан"?
Что бы снять "стакан", нужно добраться до термоблока для начала. То есть разборка кофемашины
cristoperColumb
DeLonghi ECAM 23.210B машине 6 лет
Течет вода в отсек со жмыхом.
Подскажите куда смотреть.
Уплотнительные кольца менялись 3 года назад в заварочном блоке. Смазал заново, не помогло.
Увидел сегодня уплотнительное кольцо на термоблоке, его может попробовать заменить?
JTim
Упустил из внимания при разборке место клапана с пружиной на фото. Подскажите, пожалуйста, где и в каком положении он должен быть.
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
cristoperColumb
