Вода в отсеке для отходов в кофемашинах линейки ECAM, ETAM
Автор loki1404, октября 15, 2015, 23:47:58
Ксе
Кофе сварила 4 чашки к контейнере для гущи воды около дела, читала все посты ранее. В каплесборнике после 4 чашек кофе воды примерно 100-150мл
Если всё прочитано отвёртку в руки и вперёд . Всё уже рассказано и написано от и до .
Dmytro22
   SOS! машинка delonghi ecam 22.110 5.5лет Проблема: в отсеке с отходами жмыха МНОГО ВОДЫ. Причем вода появляется сразу после включения и промывки (фото 1,2). С носиков вода естественно не течет и кофе тоже(( Капучнатор работает, пар и горячая вода.
   Разобрал верхний поршень. Желтый стакан без воды. Резинки все целые, само тело тоже целое. Трубочки все продуваются.
   Напрягло только одно (фото3). Паз под резинку большой. Резинка легко прокручивается. Может дело в ней?? Были попытки устранить (фото 4,5) результат не дало(
Dmytro22
вот еще подозрительная деталь... ???
Уважаемые знатоки жду помощи...
#244
Кольцо на поршне, как будто то не родное, сечение меньше. Должно быть 4мм. Побелевшая трубка говорит о попадании пара, там его не должно быть, смотрите колечки внутри поршня на маленьком клапане.
Dmytro22
Заказал большую коричневую резинку. Надеюсь дело в ней. Если не поможет, придется покупать узел в сборе( Кто знает где можно купить подешевле в Украине?...
Dmytro22
Доброго дня! Приехала новая резинка (фото1- справа). Визуально чуть толще старой. Отдел на поршень. Все равно большой зазор (фото-2), так должно быть??... или попробовать с 2-мя резинками??...
Dmytro22
Dmytro22
само тело немного зачухал... результат на фото-2 :(
Dmytro22
Ладно будем собирать и проверять... держим кулаки ;)
Там вообще плотно должно быть?... если можно фото...
Dmytro22
Блин, у меня не так :'(
Объясните пожалуйста суть промывки... от куда и куда вода проходит?... что должно промывать по порядку и заканчивая носиками кофемашины...
На фото я от ESAM привёл термоблок. Но часть стакана с уплотнителем там такая же как на ECAM
