Royal Digital Redesign (SUP015R). Не работает редуктор ЗУ, дозатор.
Автор zubeir89, марта 25, 2016, 12:09:07
Обычно - замыкание между дорожками от мокрой пыли.
Чистить до белого текстолита и крыть лаком.
zubeir89
#242
В качестве бонуса за настойчивую самостоятельную работу -
в личке кусок составленной мной схемы, отвечающий за управление кофемолкой от Magic Comfort+.  :)
Просьба только, не раскидываться ним зазря налево и направо. :)
Проц тоже NEC, так что многое должно быть аналогично.
zubeir89
zubeir89
чет я совсем устал с ней, но все таки, подскажите ещё раз куда копать, у меня  первый вход на катушку дозатора, второй от 220, 3 от дверцы,4 помпа,5 кофемолка, 6 зу 7 на термопредохранитель бойлера, 8 помпа, откуда смотреть питание если нет нагрева бойлера.
От 7 и следить дорожки до самого процессора.
zubeir89
вопрос между этими разъемами идут дорожки?
А что мешает пищалкой попробовать?  ;)
Если в ноль не звонятся - значит нет дорожкек....
Вообще, это - контактные площадки для элементов,
используемых в других конфигурациях кофейных автоматов.
zubeir89
Просто у меня симистор от бойлера прям в этот выход заходит, а дальше лупой смотрел и дальше не звонится, я вот подумал, может тут обрыв, потому что между припоем слабо виднеется дорожка
Так и не ответил термостаты на бойлере проверил? А то можно всю плату перепахать а греться не будет.
zubeir89
термостат проверил, на нулевом сопротивлении 0.05 показывает
Цитата: zubeir89 от апреля 07, 2016, 01:19:17
Просто у меня симистор от бойлера прям в этот выход заходит...
Звыняй уж - посмотреть вместо тебя никто не сможет..
Только набираться опыта.
Я бы за минуту буквально отследил цепь ТЭНа и намалевал её схему.
zubeir89
я вот не пойму, одна цепь приходит в предохранитель, и замыкает на 220, а потом уходит в две стороны, в какую сторону копать?
