Siemens EQ6 TE605209RW Ремонт платы
Автор vaev, июня 20, 2019, 15:32:35
TWizard
Цитата: luken12 от мая 22, 2022, 22:29:40
Вот схема платы. Как перезагрузить программное обеспечение? Помогите, кто знает!
Привет, Люкен12!
Можешь прислать схему в формате pdf? Или прислать ссылку для скачивания?
Спасибо!
TWizard
Я нашел это. даю более подробную схему
Mishanya878
Ребят, подскажите какой симистор стоит в слоте т12. заранее спасибо :)
maryk
T1625t-8i или 16А  800V 25mA ток удержания
Mishanya878
remtechnik
Привет. У меня сейчас тоже беду принесли eq6 plus. Нажимаешь кнопку включения и она начинает - кофемолка вжжж-вжжж-вжж и реле щелкают в такт. По напряжениям смотрю видно что плата пытается запуститься и тухнет и так по кругу. Мосфет в цепи млина был сгоревший. Заменил но ничего не изменилось. Хозяин сказал все работало пока не погас рубильник. Погас рубильник первым или это последствие - не известно.
#66
КЗ по питанию, блок питания в защиту уходит. А то, что щёлкают реле и срабатывает кофемолка, наводит на мысль, что контроллер умер и его порты пробиты.
remtechnik
#67
Пытается запуститься и уходит в защиту похоже да. Но он пытается запуститься после нажатия кнопки питания. Значит контроллер еще как то жив. Пробовал отключить всю периферию - тоже самое. Буду проверять сегодня все силовые выходы все полевики и симисторы. Спасибо
remtechnik
Подал 12 и 5 вольт отдельно - загорается дисплей надпись SIEMENS и пробегают иконки видов кофе и крутится постоянно моторчик мультиклапана. Потребление по 12 и 5 вольтам ок. По идее проц жив. Я надеюсь все мозги кофемашины на майне и в панели управления только контроллер дисплея. Какая то защита срабатывает. Нажимаешь кнопку включения - машинка пытается запуститься, щелкает реле и все.
Dushevny
#69
Прозвоните диоды параллельно обмоткам реле и клапанов. Если один из них пробит - при включении реле управляющий транзистор через этот диод будет коротить питание. Судя по схеме чуть выше в теме - это D2 и D18.
Igorekmog
Подскажите куда копать. После попадания воды, не совсем высохло все и включили в сеть. Даже не нажимали кнопку включения, уже слышались щелчки. После пары недель, машинку не трогали, она включается, но постоянно молит, работает кофемолка. Куда копать, в каком направлении? Смотреть плату управления и там все звонить? Или если не совсем понимаю, легче её заменить?
sgtele
Здравствуйте. Чем можно заменить т12  T1625t-8i . В наличии есть btb16 700bw если  c заменой r90 но что то боязно.
sib2000
А самому нельзя посмотреть параметры и сравнить их .
sgtele
#73
Так посмотрел потому и спросил т16 4q  btb 3q в этом вопрос будет нормально работать или нет. Ну и если пишу про заменну r90 вродебы понятно ,что посмотрел.
Пост № 65:
Ну и врать горазд твой хозяин.
