Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
Arhimed
#135
Посмотреть приход-уход на кирпич - только осциллографом. Как, впрочем, и тактовую на нём. Оффтоп, но попадались мэджики с битым кварцем...
Кста, поставили хвалёный атмеговский проц на нецифровую Vienna, тестируем пока.
Пробовал менять и кварц на ней.Осциллографа к сожалению не имею (да и не знаю как им пользоваться) За  атмеговский проц знаю (даже писал ребятам) но пока не взял.Что то слишком дороговато эта машинка мне обходится. Есть еще одна глюченная плата (но предположение ,что и там процу каюк) ,попробую его переставить,а там будет видно.
Цитата: tsariok от ноября 03, 2015, 17:36:54
Я даже не знаю как правильно эту сборку резисторов проверить.
Первая нога - общая, остальные - девять резисторов.
Ну, если нога проца, к которой приходит синхроцепь, в перекушенном состоянии звонится на питание, то да - гаплык...  :(
Пришлось заказать процессор на базе  семейства ATMEL/MICROCHIP,что на форуме выкладывали.Правда без бубна не обошлось. :)Ставлю на одну из плат(их у меня накопилось 3 шт.и что интересно,все М5АV1-8).Правда пропаиваю ее не всю,а только две ноги,чтоб не выпала.Ставлю на машинку,все заработало кроме помпы(ну и кофемолку не пробовал).Не стал ее пропаивать,думаю попробую на другой плате.На этой уже проц весь пропаял,ставлю на машинку горит красная лампа и тишина.Ну думаю,перепаяю обратно на предыдущую плату(там хоть помпа не работала)Перепаиваю,ставлю на машинку и на этой стала гореть красная лампочка. :o Думаю ладно поставлю рабочую плату проверю.Ставлю рабочую плату,горит красная лампочка.Тогда стал просматривать проводку и увидел,что на одной из клемм чуток вылез провод и он тупо не контачил. ;D В общем поправил его и все заработало.Ну обратно не стал еще раз проц переставлять(ему и так сегодня досталось) Что сказать про этот процессор,все нормально,все работает,все класс, вот только бы ножки чуток подлиннее,для этой платы на 5мм бы.А так пришлось детальки перепаивать. Так,что все таки процам был гаплык.
Пару дней назад делал роял проф редизайн M6AV1-8. Редуктор рычит, не движется. В результате проверки пробитыми оказались tip33, 2 резистора по 47 Ом и 1 из симисторов управления схемой. Номер не запомнил. Тип аж на 2 части развалился.
Неплохо так его лупануло...
Первый раз вижу, чтобы ВСЯ цепочка выгорела.
Интересно почему - мож на движке редуктора коза где?
Тестирую, пока все хорошо. Дефект повторившийся. Машинка мной продана, отработала пару недель, сгорел транзистор. Заменил целиком плату, была запасная, отработала пару дней и повторилось. Перелопатил все, прозвонил, ни каких коз и прочих парнокопытных не обнаружил. Гоняю пока дома, режим правда щадящий, пару чашек в день. Проверю еще старую плату, что там кроме транзистора сдохло. Вообще повтор настораживает, может и совпадение, плата то не новая была, хоть и не паялась.
Может где какой из силовых проводов надорван - радиатора касается?
Симисторы ВТВ думаю точно на двух сразу платах впаяны на радиатор не будут?
Симистор не на радиаторе, который. Т8.
Ни чего не касается радиатора.
Да эт я и так понял. Т410 на радиаторы не ставятся :)
Я имел в виду, если вдруг там на радиаторах ВТВ12 припаян с хреновенькой прокладкой...
Arhara
Как-то на Solis master 5000 заменил плату (медленно крутит редуктор), через две недели вернулась с той же проблемой, поставил обратно отремонтированную плату с этой машинки, через месяц приезжаю на вызов - опять медленно крутит. Привёз в мастерскую - не крутит вообще. Пропаял провод двигателя редуктора, заменил плату - работает уже больше года без замечаний.
Напрашивается вывод, что надлом провода был причиной выхода из строя TIP-33. Теоретически обосновать не могу, но как-то так.
Но, кстати, на Роялках ни разу не встречалась проблема облома этих проводов.
Теоретически - при надломанном проводе во время искрения всплески напруги значительные бывают.
Но чтобы вылетела вся цепь управления редуктором....
Кстати, уже засыпал - вспомнил. Даже практически.
В детстве подключал голыми пальцами контакты движков от игрушек к батарейке или БП на 5, 12 вольт...
Долбило не по детски, если вдруг палец попадал между проводом и контактом движка во время размыкания. :)
Чойта там связано с накоплением заряда в индуктивности.
Нашел причину повторного вышибания всей цепочка стабилизатора. Радиатор транзистора касался металлической шторки между электроникой и дозатором. В какой то момент происходил пробой. После ремонта я прикрутил модуль, и между радиатором и шторкой попал провод,икоторый дал зазор. Пробоя не было и работало нормально. Перед отправкой машинки хозяину решил еще раз осмотреть и обнаружил этот дефект. Странно, по чему радиатор так близко к шторке расположен? Раньше этого не замечал.
Радиаторы есть короче и подлиннее (60 и 75мм)...
Видать, машинка самопальной сборки.
На фото M6AV1-6 и M6AV10 от Royal Digital и Royal Prof. соответственно.
