Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
npl
вполне допускаю что синхронизируются и стиралка и холодильник :)   например включать силовые устройства в момент перехода синусоиды сетевого напряжения через 0 - вполне себе разумное средство снижения помех. Почему бы и нет, ножки процессора жалко? Зачем кофеварке знать какая нынче полуволна в сети - объяснили постом выше.
Valdemarl
Если не верите, что синхронизируется перережьте дорожку сигнала 100 Герц, и убедитесь.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
Valdemarl
Ну во первых он так по схеме обозначен, а во вторых если посмотреть сигнал в виде полуволн то 100 герц и получится:)
npl
Хм... дайте посмотреть вашу схему? :)  У меня например он не то чтоб обозначен, он даже недорисован...
Зато если посмотреть на осциллограф (см. вложение),  то видим импульсы с периодом 20мСек (4 клеточки по 5 мСек).  Следовательно частота импульсов - 1/20мСек= 1/0.02 = 50Гц.
Мля, ну мы же живем в России, сетевуха 50 Герц . Это в СЩА принято три пальца в розетку совать, а у нас тут все логично :)
Valdemarl
Мы хоть и в Украине живём, но Герцы по ходу одинаковые.
На схемах (принципиальных) указываются рабочие параметры, т.е как в данном случае процессор воспринимает сигнал, а вот на функциональной схеме те самые 50 герц и есть.
фотка схемы Vienna digital, схема от официала датирована 1999 годом.
Valdemarl
Да забыл дописать, чтоб не возникло вопросов об америкосии, схема под 220 Вольт 50Герц:)
heeces
Принесли не рабочий аппарат -sup021Y.  Внутренний осмотр выявил скрутку на проводе к двигателю заварочного блока. Возле скрутки на пластиковом кожухе большого конденсатора ,заметны следы от К.З. Прозвонил двигатель-1,0 Ом. Снял и разобрал двигатель,обнаружил замкнутые ламели медными каплями(наверно залетели от к.з). Двигатель восстановил. Всё собрал, прогнал воду и т.д.
Но при включении тест не начинается, штатно начинают мигать индикаторы эспресо и американо и  после 10 сек начинает мигать индикатор аварии-"I". Нагрев бойлера идёт , выходит на температуру, индикаторы горят штатно. Микрики все прозвонил.
Вероятно проблема с платой. Как (метод) и где можно убедится в кончине платы. Подкинуть плату нет возможности, схему не нашел.
#69
В разделе Тех.документация есть сервисмануал на этот аппарат. Там описан режим диагностики.
Видимо в машинке вылетел участок схемы отвечающий за работу редуктора. Схема на форуме есть. Транзистор TIP33, eго обвязка.
Вот ссылка на похожую тему. Схема этого участка одинаковая. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1264.0
heeces
#70
Спасибо за совет!Действительно был пробит TIP33c,заменил и аппарат заработал. Но при тесте заварочного блока был слышен хруст .Разобрал редуктор там куски качельки микрика. Шестерни установил ,наверно, правильно- стрелку на большой совместил с маленькой шестерней. Вероятно после ремонта моторчика перепутал клеммы + и -. Просьба, укажите правильное соединение  проводов. Там идут-розовый провод и голубой. Поиском пользовался, но не нашел.
Стрелку на большой направляют на ось маленькой.Как работает можно проверить без заварника зажав микрики дверки ,мусорника и заварника.Провода по памяти не помню какие куда.Если до завтра не подскажут,посмотрю скажу.Хотя я думаю,что и сами разберетесь,вариантов всего два.
master78
на мотрочике должен быть "+" нанесен,внимательно осмотрели?
heeces
Так плюс есть, но какого  цвета(розовый или голубой) провод на него вешать? В схемах нигде не указано!
Спрошу так, про между прочим. По схеме.  Реверс осуществляется посредством Т9 и Т17?
