Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.
Автор ХолодОК, сентября 19, 2012, 10:11:48
#75
Нет, между прочим :)
Т9 подключает землю на кофемолку, редуктор и подогреватель.
Реверс ловится за счет отсечения ненужной полуволны контроллером через цепь синхронизации. С помощью Т17. :)
Сам на этом споткнулся :)
Плюс-минус можно методом научного тыка выяснить в тестовом режиме.
Первая кнопка должна в рабочую позицию ЗУ выводить, а вторая - в домашнюю.
Чтобы качельки не отлетали, можно их немного смазать.
Несколько раз с этим сталкивался, но в большинстве случаев при отключенных микриках качельки прощелкиваются без проблем.
Понятно.  Шунтирует мотор трасмиссии через сопротивление подогревателя в положительные или отрицательные полупериоды. И зачем такая сложность? Это зерокрос организавать дополнительно нужно. Не понимаю я их ...  :)
#77
Угу. А в тех аппаратах где сопротивление как подогреватель используется, так оно ещё отдельным симистором подключается :)
Думаю, с целью унификации схемотехники решили некоторые заморочки оставить.
Ведь на самом деле виенны, инканты, роялы, комфорты практически по идентичным схемам сделаны.
master78
 Сей способ хорош тем, что позволяет легко организовать гальваническую развязку высоковольтной части и микроконтроллера. А схемотехника и элементная база взята уже с изобретённого "велосипеда".
Да и на реле гальваника разделяется норм, скорее всего вопрос экономии портов
heeces
Спасибо за дельные советы,двигатель заварочного запустил(схема силовой части рисованная от руки  выложенная комрадом ,рулит  !). Но опять непонятки, в редукторе  выставляю большую шестерёнку стрелкой на ось маленькой,включаю, проходит тест ,но паркуется не правильно, заварочный блок не вставить. Микрики чётко по вашим ссылкам установил и перепроверил ,заварочный блок на другом аппарате проверил. Может предыдущий фломастер ,копаясь в машине, перепрограммировал что то? В  этой кофемашине  такое может быть? Заворочный блок всунуть не возможно, может проблема в электронике? Первый тест при включении ,после того как в редукторе выставил  шестерёнки проходит за 10-15сек. Но когда опять когда выкл. вкл. двигатель 1 сек вправо 1 сек влево и стоп. Авария или не исправность не горит.
Либо провода двигателя перепутаны, либо микриков.
При селфтесте (после установки шестерни на ось малой виднее) он должен крутануть по часовой, дойти до первого микрика
и чуток сдать обратно. Если он первый прощелкивает и идет до второго, то перепутаны провода микриков (ну или их расположение).
Возможен вариант, что ЗУ не в стартовой позиции сложен.
Либо и то и другое, плюс большая шестерня не та стоит :) Можно фото в каком положении после селфтеста она останавливается? Вскрывать редуктор не надо, просто фото чтобы зубцы видны были, на которые ЗУ садиться.
ЗУ могли от виенны сунуть. Тогда не получится вставить. Или что выше советовали.
master78
Если от Виенны ЗУ воткнуть,так и дверца не закроется у Инканты.
heeces
#86
Снял крышку редуктора и наблюдал как прощёлкивают.  Шестерню выставил стрелкой на ось малой,включаю,шестерня проходит по часовой до первого микрика(чёрная сторона вверху),прощёлкивает идёт к второму(жёлтая сторона верх) на втором останавливается и идёт назад до первого . Провода на микриках проверял на первом(чёрный верх) красный и чёрный провода,на втором(жёлтый верх)-коричневый и жёлтый.В этом положении останавливается без индикации ошибок.Реакции аппарата на прощёлкивание первого микрика,походу ,нет Это так должно быть?
Ну вот ко второму микрику идти не должно.
Либо менять местами микрики, либо их провода или на них самих или на разъёме.
#88
И еще, раз крышка редуктора снята, фото микриков как установлены. И заодно шестеренки изнутри.
Цитироватьшестерня проходит по часовой до первого микрика
По часовой это если откуда смотреть?  :)
heeces
По часовой, это если смотреть изнутри машины на редуктор со снятой крышкой.Микрики установлены так как указано  на многих мануалах. Разбирать редуктор уже сил нет. Может по каракулям будет видно, извините.
