ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
admin
Цитата: wfce от декабря 26, 2014, 02:13:31
Подскажите куда обратиться во Владивостоке. Уже имеется отрицательный опыт- 2 ремонта и после каждого max 5 кружек и опять один пар идет, 3 раз к ним обращаться не хочется.
Ловите админа Zumer на форуме, он из Владивостока.
wfce
Да, что-то стучусь в личку - не получается.
nalbandyn
 Здравствуйте знатоки. Столкнулся с проблемой при ремонте кофемашины  ECAM23.450.S.серия 215121. Дефект не делает пену. Горячая вода подавалась, но при использовании функции вспененное молоко в молочном контейнере шли пузыри а с выхода капучинатора пар и капли. Визуально осмотрел узлы COUPLING поз№51 и сам капучинатор №35 внешних дефектов не обнаружил ясно было не создается давление ,либо подсос воздуха. Клапана менять не стал, (на вскидку работали четко и машина ошибок при работе не показывала). Заказал узел COUPLING 7313217291 .После замены все заработало, проверял заливая обычную воду в стакан для молока. Через неделю аппарат принесли повторно с тем же дефектом. При осмотре выходных отверстий обнаружил кусочки черного пластика. Проблема с клапанами? Машина используется без фильтра.
Конечно в них. Столько страниц уже об этом написано. Менять разом, тогда все будет работать долго. Клапана г овно, мозги пудрят.
lemonomel
Да, после замены в комплексе  клапана и узла подачи пара- работает точно. А если частями - то не факт.
OliverQwine
Всем привет.
На днях аппарат перестал делать капучиКо. Молоко лью тоже что и всегда, промыква контейнера (крышки) со всеми трубками и т.д. доскональная, ежедневная. Декальцинацию делаю часто. Машине около года, сделано 1200 чашек. Я не профессионал в кофемашинах, а пока что любитель самоучка, поэтому без помощи обойтись не получается. Прочитал всю ветку, несколько раз, и все равно не могу понять, менять все подряд (верхний, нижний клапан, штуцер и эжектор?), или еще не факт... В совокупности с наблюдением за кофемашиной и прочтенном на форуме, имеем следующее:
1. Как не меняй помол, даже на самый крупный, все равно после одной чашки кофе, вторую она сразу не сделает, а напишет что слишком тонкий помол, слейте воду, и когда сливаешь воду, сначала выходит пар, а потом уже идет вода. Либо нужно подождать минут 5, после чего она сделает еще один кофе. (Сдается мне что все дело в давлении, которое она не сбрасывает)
2. Иногда, при включении функции капучино или молочная пенка, она вместо работы, издает трелет как из трансформаторной будки, и ничего не происходит. Так же, такое иногда бывает, когда нажимаешь на подачу воды или прочистку капучинатора. Причем все это бывает только после того, как машина что-то делала с использованием пара. Видимо перегревается.
3. При включении капучино, видно что молоко поднимается по трубке, но на выходе оно просто разбрызгивается по сторонам, и в основном идет много пара. Тоесть, вместо струи молочной пенки, мы имеет маленькие плевки молоком и густую струю пара, как будто включен обычный ручной капучинатор. Молока наливается в 3 раза меньше чем должно бы быть...
Собственно, это все наблюдения, осталось понять что с ней происходит... Или не париться и менять все?)
I think i`m dumb or maybe just happy...
SB
#111
"Парится" нет необходимости, меняй оба клапана и носик.
Исправная машина, после приготовления порции капучино (или вспененного молока), издает характерный звук сброса избыточного давления пара. Если звук становится все тише, пора менять клапан V3, ибо дальнейшая эксплуатация в таком состоянии приведет к разрушению эжектора носика.
Увы, пользователи зачастую об этом не знают, несут в ремонт, когда уже перестает поднимать из стакана  молоко.
Рычит нижний клапан, глючит верхний, который сбрасывает давление. Так, что менять оба- однозначно. Иногда их чистка помогает, но не надолго, грязи, как таковой там нет. Ну а если подклинивает верхний клапан, то большая вероятность, сто эжектор (штуцер) поплавился и частично заткнут пластиком.
OliverQwine
osja, SB: Спасибо за ответ!
А есть ли сейчас в наличии нижний, верхний клапан и носик? Какие у них артикулы? То ли плохо смотрю, то ли нету?
OliverQwine
Дошли руки, разобрал. Подскажите пожалуйста, какие клапана нужно заменить на фото? Еще обнаружил какое то вздутие на одной из трубок, показал стрелкой, я так понимаю, трубку под замену?
#115
Менять оба клапана, трубку и штуцер каппучинатора. Трука вздувается изза перегрева, а перегрев изза низкой скорости пара. Штуцер поплавлен и заткнут пластиком.
Один клапан внизу, второй вверху за паровым бойлером.
OliverQwine
OliverQwine
Пока разобрался с нижним клапаном, но на сайте есть 2 вида:
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=55791&option=com_virtuemart&Itemid=73
И:
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51360&option=com_virtuemart&Itemid=73
Они вроде взаимозаменяемы, но какой лучше?
А вот верхний клапан так и не могу найти, на сайте есть: Соленоид Delonghi http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51452&option=com_virtuemart&Itemid=73
Может это он? Больше никаких клапанов не нашел...(((((((( Да и походу нет в наличии ничего, ждать 1-2 месяца (
Так же с трубкой не могу понять, там где на фото вздутие, она идет высокого давления, а вот длина и тип? На сайте есть варианты: (Трубка высокого давления 320 мм; Трубка пароблока с гайкой 460 мм;  Трубка выс. давления 350 мм; Трубка выс. давления 125 мм; Трубка пароблока с гайкой 130 мм). Не пойму какая нужна?...
Трубка лечится за 5 минут. Греешь зажигалкой трубку по вздутию. Одними плоскогубцами держишь кончик трубки, другими сдвигаешь бронзовую втулку до живого места. Длинны достаточно.
OliverQwine
Спасибо, попробую! Когда подтяну выше вздутия, лишнее обрежу снизу, правильно?
