ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
admin
Цитата: Wisher от мая 14, 2016, 10:09:33
немного понекропостю, а куда обратиться в МСК для ремонта, не работает копучинатор, симптомы как у всех (((
http://expert-cm.ru/servisnye-tsentry.html
nordina
Просветите начинающего.
"А какой на машине клапан - нового или старого образца - какая разница, дуется - рабочий, нет - в ведро."
Но, как я понимаю, данный клапан закрыт в обычном состоянии и открывается под действием катушки.
Так как же его "продуть "
Про какой клапан спрашиваешь, их там два? И дуть нужно в конкретную дырку.
nordina
Спрашиваю про оба клапана - 2-х и 3-х ходовые. Клапан стоит от 2000 и хочется купить рабочий. Куда дуть в каком клапане для диагностики его работоспособности ?
Что такое клапан от 2000? Изучите конструкция клапана, и станет ясно, как его проверить. И поверьте, дунув вы не проверите его исправность. В рабочем режиме температура выше 100 градусов, и давление до 15 бар. Вы это сможете ртом повторить?
nordina
Цена от 2000 рублей. В данной теме одним специалистом было высказано, что новый клапан перед установкой (как я понял) он продувает (видимо ртом) и определяет его работоспособность. Вот и у меня возникли сомнения в данной проверке и не хочется смешить продавцов запчастей, когда я буду продувать новый клапан в магазине.
nordina
Вот его сообщение. "Заказал десяток клапанов, так они новые уже по разному продуваються.
Выбираю хорошо продуваемые, остальные списываю и выбрасываю.
Сомнительный способ. Если вы хоть раз разбирали клапан, то поймете, что запирает проходы рабочей среде. Проходные отверстия стандартные, и если клапан новый, то все будет дуться.
Трехходовой клапан отключенный должен продуваться через железный сосок в один из входов. При подаче питания, выход в дренаж закрывается, и открывается проход  через тело клапана с входа на выход. Вход обозначен черной точкой.
Двухходовой не должен вообще продуваться, пока не подключешь 220в.
Что бы сократить расходы на покупку дорогого трехходового клапана, купите двухходовой, и переставьте сердечник с него.
Это кажется Мельников так рассказывал  :)
nordina
Доброго дня. Купил клапан. Возможно это новая модель. Нет черной точки, есть цифры 1 и 2 на входах. Подскажите - теперь вход это 1 ?
Да. Смотри, как был установлен родной клапан. Если заглянуть в отверстия входов, то увидите отличия.
Astronaft
#191
Здравствуйте,  чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь.
Кофемашина ECAM 44.664B. Машина новая. На следующий после покупки день во время приготовления молочной пенки начались периодические плевки и разбрызгивание из носика капучинатора. Почитав данную тему, решил опустить шланг забора молока а стакан с водой и пару раз подряд запустил программу <milk>. После этого молочная пенка начала литься без плевков. На следующий день ситуация повторилась.
Правильно ли я понимаю,  что никакие клапаны тут ни при чём и нужно постоянно промывать крышку молочника не только функцией <clean>, но и с разбором?
И ещё хочу уточнить следующий момент: после приготовления порции горячего молока из поддона идёт пар, а после приготовления капучино такого не замечал. Нормально ли это?
P.S. потрескивания пластика корпуса во время работы - это нормально, как я понимаю?
АндрейВ
#192
Потрескивания вполне нормальное явление.
Плеваться может если молоко не из холодильника. Молоко должно быть охлажденное, около 5 градусов.
Astronaft
По хорошему пар должен быть в конце приготовления любого молочного напитка. Если этого нет, то возможно подклинивает сбросной клапан. Какая гидросистема в данной модели сказать не могу, не сталкивался еще, нужно схему смотреть.
