ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
SB
#195
RE: Astronaftу
Проходящий через отверстие эжектора пар создает в полости соединения с заборной трубкой вакуум, за счет чего поднимается молоко  и вспенивается смешиваясь с паром. Как только в соединениях появляется щели из-за отвердевших остатков молока - начинаются "плевки".
Мыть надо и стакан и эжектор(резиновые колечки). Ну и не забывать смазывать. Как правило,  осмотр переднего кольца показывает , насколько хозяева любят свою кофемашину. Стирается оно твердыми отложениями засохшего молока при установке и снятии стакана. Если туда никто не заглядывает- то внешняя часть кольца потерта как наждачной бумагой.
Вариант, когда под воздействием пара изменяется геометрия выходного отверстия эжектора, был рассмотрен ранее в этой теме.
Oleg79
Моя кофемашина 23.450 перестала делать взбитое молоко и каппучино. Молоко не поднимается по трубке, точне оно поднимается на половину трубки  и падает, потом опять поднимается и снова падает, пара много. Каппучинатор полностью разобрал и почистил, декальцинацию сделал. Не заработала ((. Я в Москве, куда везти в ремонт?
Я в личку номер написал. Мастер хорошо чинит.
serj2203
Добрый день, очень прошу помочь разобраться с моей проблемой! Когда то уже были вопросы с каппучинатором, были заменены клапана и стало все хорошо. После года пользования похожие проблемы опять начались: сразу после включения машины первичная пена делается нормально, повторно как повезет, если подождать 3-5 мин, то опять вероятность получить хорошую пену возрастает. Если делать пену несколько раз подряд, то каппучинатор брызгает, молоко по трубке подымается почти доверху и потом падает, если немного подождать и перевести регулятор пены на положений "1" то подача начинается и в это время перевожу к 3-му положению пока не начнет "плеваться".
Заказал и заменил оба клапана и носик, и уплотнительные колечки, трубки на вид все чистые, проблема ни ушла, чуть позже сделал еще раз декальцификацию - стало немного лучше. До этого делал декальцификацию по ошибке средствами содержащими сульфаминовую кислоту, которая запрещена к использованию в этой машине, могло ли это послужить поломкой например парогенератора? может в этом вопрос.
Как то еще машина писала что слишком мелкий помол...вставьте краник - но это прошло после чистки средством от кофейных масел.
Вот такая история)
Буду благодарен, если поделитесь соображениями по этому поводу?
AntonioTonio
Если Вы уже заменили оба клапана, носик и на все 100% уверенны в  корректной работе эл. магнитных клапанов и чистоте носика.
То остается только новый капучинатор.
Попаддалась мне такая тема, где все заменили а толку 0, пришлось новый капучинатр ко всему плюсовать.
Кстати можно купить только верхнюю часть без колбы.
За год клапана могли сдохнуть, если часто молочные напитки делать
serj2203
#201
Не цитировать предыдущий пост отвечая именно на него!!!
да, я и писал выше, что я их еще раз заменил и носик -- не помогло, остается пробовать тогда сам каппучинатор, помпа или нагрев бойлера может как то влиять?
Нагрев бойлера электроникой контролируется. По статистике ооочень маленький процент выхода из строя термодатчика. Помпа может, но тоже в данном случае редко. Проверьте трубки в месте присоединения к пароблока. Часто там скапливается накипь и происходит закупорка.
Sergey33rus
Здравствуйте. Нужна переборка термоклапана, затем проверить работу датчика температуры парового бойлера и проверить, возможно уже расплавленна трубка выдачи пара/горячей воды.
serj2203
Спасибо, все проверил, в итоге оказался забит сам носик у стакана капучинатора, был практически закупорен засохшем молоком, хотя чистка проводится после каждого приготовления и после заработало)
Djam
Кофемашина DELONGHI Magnifica ESAM 4500. 1,5 года.  Капучино делаю примерно 1 раз в день. На днях перестала делать пенку, просто переливает молоко из контейнера в чашку. Прочистил крышку контейнера (капучинатора), реакция почти нулевая. Один раз получилось сделать немного пенки. Молоко холодное, как надо (пробовал и 1% и 3-4%, раньше делал всегда с 3-4% жирности и пенка была отличная). Достаю из холодильника, вставляю в кофемашину, включаю, через 5-10мин делаю капучино. Декальцинацию провожу когда высвечивается оповещение об этом (приблизительно 1 раз в месяц) оригинальным средством, согласно инструкции. В чем еще может быть проблема?
P.S.: храню контейнер с молоком в холодильнике, правда вместе с крышкой, но теперь понимаю, что лучше бы крышку снимать, так как она имеет резиновые прокладки. Вообще заметил, что перестала появляться пенка после того, как я сбросил настройки к заводским. Не знаю, может совпадение.
А по чему по гарантии не обратитесь в сервис? Гарантия 5 лет или 5000 чашек.
Djam
Попробовал последний метод, помыл крышку капучинатора в посудомоечной машине (в инструкции было сказано), теперь отличная пенка!
P.S.: а вообще, у меня какое-то недоверие к справедливости сервисных центров. Скажут, что я в чем-то накосячил, а на самом деле брак какой-нибудь. Поэтому к ним в последнюю очередь буду обращаться в случае чего.
Ну так а мы то кто? Я, например как раз и работаю в авторизованном сервисном центре. Только когда молочник усрат засохшими молоком, горит индикация требующая удалить накипь, грязь внутри сервисного отсека, грязный заварник, посторонний предмет в кофемолке, или механические повреждения, только тогда сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте. А если возникают проблемы, существует горячая линия delоnghi, куда можно пожаловаться на конкретный сц. Поверьте обратная связь есть.
Djam
Я понял, что вы там работаете, поэтому и написал тут, в надежде услышать реальный совет и заодно помочь другим, кто столкнулся с такой же проблемой. А если уж ничего не помогло бы, то тогда обратился бы в СЦ.
Спасибо за оперативный ответ!
