ECAM 23.450. Не работает капучинатор
Автор NataliaL, февраля 06, 2014, 10:35:04
Begemot
Добрый день!
Моя машина тоже не делает капучино, вместо молока, начинает брызгать горячей водой, молоко поднимается по трубке, но в чашку не попадает.
Машина была куплена  12 ноября 2103. Сначала всё было нормально, тоже был очень доволен. Но т.к. в моей семье все любят кофе, то машинкой пользуемся активно!  :) Все промывки и очистки делал строго по графику.
Постепенно стал замечать, что при приготовлении капучино, капучинатор стал брызгать водой, а уже потом подавать вспененное молоко. Надеялся всё постепенно прекратиться..... Но не тут-то было, теперь совсем не возможно приготовить каппучино! :'(
Прочитав Ваш форум, понял что я такой не один и всё дело в  - "верхнем клапане сброса давления".
Помогите плиз, скажите куда подвезти и во сколько это обойдётся  ;)
История из далёкого-далёкого будущего  ;D
Цитата: Begemot от апреля 16, 2014, 19:54:33
Добрый день!
Машина была куплена  12 ноября 2103. .............
Не только в клапане может быть проблема, если Вы внимательно читали. Ну а подвезти можете во Владивосток, или Новосибирск, в Краснодаре есть мастера, да в любом городе, наверное найдутся специалисты. Укажите Ваше местопололожение.
Begemot
Моё местоположение Москва.
Ну бывают и опечаточки.... :D
admin
Если собрались чинить выбирайте в разделе "где ремонтировать" там все проверенные.
Begemot
Просто прочитав форум, понял что с этой проблемой долго не могли справиться и очень страшно нарваться на сервис, где тебе её отремонтируют, но после 2 чашек капучино, проблема вернётся. :'(
Но раз советуете, попробую..
SB
#65
Здравствуйте всем кого достала эта проблема на 23.450!
Заглянем в физические процессы и действия автоматики при приготовлении вспененного молока (ВП),( как часть приготовления капучино). В исходном состоянии машина включена , канал проточки воды открыт и сообщается с атмосферой через открытое отверстие сброса верхнего клапана, бойлер нижний нагрет, нижний клапан исходно закрыт. При подаче команды на приготовление ВП верхний клапан закрывает отверстие сброса, u-бойлер начинает нагрев и помпа в импульсном режиме выполняет подкачку. При достижении заданной температуры пара нижний клапан откравается и пар под давением поступает в носик, капучинатор и приготавливает порцию ВП. По окончании процесса питание с обеих клапанов снимается, и здесь самое главное - верхний клапан должен сбросить излишки пара из системы , что происходит с характерным звуком.
Если нет сброса пара, то при последующем приготовлении помпа не может продавить давление пара, естественно датчик расхода воды не введет в процессор информацию, машина начнет требовать "вставьте краник для воды", запросит декальцинацию" и т.д.
Но хуже всего, при выбросе перегретого пара под высоким давлением, разрушается пластмасса в отверстии носика, теряется геометрия эжектора, и нормальный подъем молока становится невозможным. Капучинатор начинает "плеватся".
Носик однозначно под замену, а с верхним клапаном можно еще повозиться.
Снимаем клапан. В нормальном состоянии он должен легко продуваться ртом через отверстие сброса. Если есть сомнения в свободном проходе воздуха, пытаемся его реанимировать.
Разбираем верхний клапан, проверяем чистоту подвижного штока и всех внутренних поверхностей. Если все чисто то проблема в одном - малый ход штока из-за деформации пластикового корпуса. Я аккуратно, вручную, сверлом 5-6мм снимаю  0,4-0,5 мм пластмассы с нижнего отверстия (выход из которого заглушен заглушкой), что позволяет пружине опустить шток и увеличить проходное сечение на сброс. Собираем, проверяем на продувку.
Если мало - еще увеличиваем ход штока. Ну и в конце, ставим катушку, подаем 220 и проверяем на надежное запирание отверстия сброса.
Нижний клапан, если машина проливает нормально воду, не издает  посторониих звуков при прохожденнии пара -  исправен.
Меняем носик на новый, готовим капучино, не забывая добавить коньяку "ЗА ПОБЕДУ", и наслаждаемся.
Всем удачи!
4 .10.2015 А есть ли коньяк с таким  названием?
ugar
Господа,
сломался капучинатор на данной модели - идет только горячий пар, посоветуйте какая гарантийная мастерская в Москве получше будет?
АндрейВ
Недавно появился сервис бюллетень на эту модель. Пишут, что клапана надо менять на более эффективные. :)
А более эффективные и надежные, это старого образца из латуни. Даже хромированные хуже чисто латунных. У них хром слезает, и клапан не плотно закрывает седло.
Пластмассовые, это вообще полный отстой. Производство удешевляют в ущерб надежности. Даже гарантийный срок не выхаживают.
Цитата: ugar от мая 24, 2014, 13:22:43
Господа,
штуцер засорен. Не ковырять! очень аккуратно извлекать пластик
Малоэффективно. Там не просто засор, а расплавленная пластмасса самого штуцера. Сложно первоначальную геометрию восстановить. Я пару раз пытался, повторно приносят в ремонт. Надежнее заменить.
BlauTood
Подскажите тоже с вопросом.
Нижний клапан на подачу пара.
Бывают моменты, когда он начинает "как бы жужать" и пар не идет. Разобрал включил посмотрел, ни чего критичного не нашел. Тут видимо такая же проблема как и верхним?
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Melnikov
Верхний, нижний клапана, разьем в мусор, новые на место и все работает. Материал клапанов и разьема не держит температуру, деформируется, плавиться.
Заказал новые клапана для пробы. Сегодня получил нижний, парт.номер новый, материальчик походу тот же. Подождем верхний.
Радует подход (или цель) производителя - не оставить нас без работы и денег. Ай да молодцы!
Иногда восстанавливал. Подбирал стержни и конуса нужных диаметров, грел горелкой и проплавлял инжектор заново. Тут главное, толстым стержнем сзади не перестараться и не проплавить хозяйство насквозь. Потом боковым и потом по центру проплавить и инжектор готов. В общем, нужен грамотно сделанный инструмент.
BlauTood
В общем нужно менять на новые оба клапана.
И еще вопрос. Нужно купить 2 клапана на подачу пара, но у Вас сейчас в запчастях показывается 5213210171 с металлическим корпусом, там резьба. Вопрос как менять ? Если у трубки фиксатор под шпильку, а тут резьба?
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
