PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
Movenpick
Прошу прощения, что не совсем по теме.
Увидел тут в теме обсуждение аналога для OKS-1110.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше на ваш взгляд - заказать и ждать с ebay NASP Silikonpaste 464 = ~900 руб. за 150 гр. или же взять в известном всем Экзисте из наличия - Huskey HVS-100 SILICONE GREASE = 638 руб. за 85 гр.?
Цитировать● НЕТОКСИЧНАЯ И ИМЕЕТ ПИЩЕВОЙ ДОПУСК NSF/ U.S.D.A Класс H-1
● СВЕРХВОДОСТОЙКАЯ, НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ ВОДНОЙ СТРУЕЙ
● СТАБИЛЬНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ –40 ДО +288 °С
.... Это эффективная смазка для кольцевых уплотнений (O-Rings) и других сопряжений резины или пластмассы....
....Смазка сертифицирована Национальным санитарным фондом (NSF International).
Сертификат NSF №122829, код категории H-1 (допуск на случайный контакт с пищевыми продуктами и/или питьевой водой).
Применение:
- уплотнения и пластиковые детали в заварных устройствах кофемашин;
- трущиеся элементы блока заваривания автоматических кофемашин;
Movenpick
В общем, поленился ждать что-то из-за бугра и купил в Экзисте Huskey HVS-100.
Вчера тщательно отмыл заварник и обильно его смазал, аж хлюпает. Излишки убрал.
Единственное отличие от OKS-1110, которое я заметил - вязкость у Huskey больше, вот не знаю может ли это дать отрицательный эффект. По субъективным ощущениям при OKS-1110 поршень в заварнике чуточку легче ходил, но могу ошибаться...
В остальном всё идентично - цвет такой же, запаха нет.
Ценаобъём радует в отличии от OKS.
Sonto
После приключений с декальцинацией в этой теме https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=14740.0 машинка день поработала, сегодня утром при включении пишет про пустую гидросистему (вода в бачке соответственно есть) и просит слить горячую воду. Воду сливает, при выборе типа кофе работает кофемолка и все, далее пишет про мелкий помол. Клапан умер?
Sonto
Номера позиций не помню. Трехходовой, значит три выхода. Он там один такой.
Sonto
SB
SB
Sonto
Я менял этот клапан давно, но тогда черный кофе машина варила, капучино только не делала, а сейчас вообще ничего не делает.
Всё в ваших руках. Как проверяют клапаны тут есть. Вскрывайте и осматривайте сердечники. Лучше и двухходовой тоже проверить. Они обычно парой кончаются.
Sonto
Sonto
В общем, расковырял трехходовой клапан, резинка в сердечнике намертво залипшая. В двухходовом вроде ходит норм. Трехходовой заменил, но ничего не изменилось - при включении пролив не делает, говорит про пустую гидросистему, просит слить горячую воду. Сливаю. При приготовлении кофе тужится и сбрасывает влажную кучку в лоток для гущи, жалуясь на помол. При выключении пролив так же не делает.
